Email avec fichier protegé
j'ai une macro qui fonctionne merveilleusement bien,
cette macro envoie une partie bien définie d'une feuille d'un classeur par EMAIL via Gmail.
pour cela c'est excellent
j'aimerais pourvoir intégrer le verrouillage de la feuille, comme cela celui qui reçois le émail ne pourras modifier la feuille ( du-moins son contenue)
merci pour toute l'aide
Public Sub CDO_Mail1_ActiveSheet()
Dim wbSource As Workbook, wbNew As Workbook
Dim FileExtStr As String, TempFilePath As String, TempFileName As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim iMsg As Object, iConf As Object
Dim Flds As Variant
Dim signature As String
'EMAIL recap jour
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer cette email ?", vbQuestion + vbYesNo, _
"Demande de confirmation") <> vbYes Then Exit Sub
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set wbSource = ActiveWorkbook
' Copie la feuille active dans un nouveau classeur.
ActiveSheet.Copy
ActiveSheet.Range("A1:A20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("A1:A20").Value
ActiveSheet.Range("B1:B20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("B1:B20").Value
ActiveSheet.Range("C1:C20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("C1:C20").Value
ActiveSheet.Range("D1:D20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("D1:D20").Value
ActiveSheet.Range("E1:E20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("E1:E20").Value
ActiveSheet.Range("F1:F20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("F1:F20").Value
ActiveSheet.Range("G1:G20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("G1:G20").Value
ActiveSheet.Range("H1:H20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("H1:H20").Value
ActiveSheet.Range("I1:I20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("I1:I20").Value
ActiveSheet.Range("J1:J20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("J1:J20").Value
ActiveSheet.Range("K1:K20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("K1:K20").Value
ActiveSheet.Range("L1:L20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("L1:L20").Value
ActiveSheet.Range("M1:M20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("M1:M20").Value
ActiveSheet.Range("N1:M20") = wbSource.Sheets("RECAPMOIS").Range("N1:M20").Value
' Ou si vous voulez copier plusieurs feuilles. Utilisez :
' wbSource.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet3")).Copy
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("bouton1")).Select 'Efface le bouton d'envoie
Selection.Delete
Set wbNew = ActiveWorkbook
' On détermine la version Excel et l'extension du fichier / Format
With wbNew
If Val(Application.Version) < 12 Then
' Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
' 2007-2010
' On sort de la procédure dans le cas les macros sont désactivées.
' *** cas ou cette procédure est lancée d'un autre classeur (ex : Personal.xlsb).***
If wbSource.Name = .Name Then
MsgBox "Vous n'avez pas activé les macros."
Exit Sub
Select Case wbSource.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
' Sauve le nouveau classeur, poste le message et supprime le fichier temporaire crée.
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Recap Jour " & wbSource.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
With wbNew
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
MsgBox TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
.Close savechanges:=False
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
iConf.Load -1 ' Source par défaut CDO
Set Flds = iConf.Fields
With Flds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "" ' email
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "" ' mot de pass
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com" ' c-renaultdz2.hdispo.com
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
.Update
With iMsg
Set .Configuration = iConf
signature = "Mr HEDRACHE Salim" & vbCrLf & "Chef Atelier" 'changer votre nom entre les " "
.To = "tlemcen@renault.dz" ' a qui on envoie
.CC = "compta.tlemcen@renault.dz, ca.tlemcen@renault.dz" ' pour qui la copie
.BCC = "" ' copie conforme
'.To = "" ' a qui on envoie
'.CC = "" ' pour qui la copie
'.BCC = "" ' copie conforme
.From = "ca.tlemcen@renault.dz" ' de
.Subject = "La Recap du Mois" ' à modifier
.TextBody = "Bonjour," & vbCrLf & "je vous pris de bien vouloir recevoir le mail de la recap du mois," & vbCrLf & "cordialement" & vbCrLf & signature 'à modifier
.AddAttachment TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
.Send
'Range("R5:R11").Select
' With Selection.Interior
' .Pattern = xlSolid
' .PatternColorIndex = xlAutomatic
' .Color = 65280
' .TintAndShade = 0
' .PatternTintAndShade = 0
' End With
'Supprime le fichier envoyé.
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set Flds = Nothing
Set iConf = Nothing
Set iMsg = Nothing
Set wbNew = Nothing: Set wbSource = Nothing
