Email
Bonjour à tous, étant novice en la matière, je sollicite votre aide.
J'ai ce bout de code qui me permet d'envoyer un mail avec une pièce jointe en PDF à partir d'une feuille Excel, mais cela ne fonctionne pas, car la feuille en question est masquée (feuil 5) l'adresse d'enregistrement du PDF est différente de celle du classeur, mais je n'arrive pas à enregistrer le PDF où je veux
Pouvez, vous m'aidez
Private Sub EnvoisMail()
Dim OutlookApp As Object
Dim Mail As Object
Dim curfile
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set Mail = OutlookApp.CreateItem(0)
curfile = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("C3").Value & "_" & Range("C8").Value & ".Pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=curfile, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
With Mail
.SentOnBehalfOfName = "boite mail"
.To = ActiveSheet.Range("C10").Text
.Subject = "Duplicata De Reçu "
.HTMLBody = "<br><br>" & GetBoiler("adresse fichier htm")
.Attachments.Add curfile
.Send
ActiveWorkbook.Save
Ci-dessous voici le code que j'utilise sur un bouton et qui m'enregistre ma feuille active, a la fois en XLSM dans un dossier, et en PDF dans un autre dossier et qui se nomme automatiquement selon les cellules nommés. en esperant que ca puisse t'aider.
Sub enregistrefacture()
Dim Chemin As String, Fichier As String
          Fichier = Range("R11") & "" & Range("D18") & " " & Format(Date, "mmm yyyy") & " " & Range("F11") & " " & Range("F4")
          If Len(Trim(Fichier)) = 0 Then
             MsgBox "Pas de nom de fichier"
            Exit Sub
          With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
            .InitialFileName = "CHEMIN D'ACCES QUI ENREGISTRE LA FEUILLE ACTIVE EN .xlsm\"
            If .Show = -1 Then    ' Clic sur Ok
           Chemin = .SelectedItems(1)
              ' Clic sur Annuler
           Exit Sub
          ActiveSheet.Copy
          With ActiveWorkbook
            .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
            .Close
          ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="CHEMIN D'ACCES Où S'ENREGISTRE LE PDF" & "\" & Range("R11") & "" & Range("D18") & " " & Format(Date, "mmm yyyy") & " " & Range("F11") & " " & Range("F4"), Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
nickel merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "email"
