Effectuer une recherche dans un tableau
Je dispose d'un tableau de données, comprenant seulement deux types de données à savoir, des 0 et des 1 répartis aléatoirement.
Mon objectif est de créer une fonction qui va repérer des séries de 10 zéros d'affilée, et par colonne (pas par ligne). Une fois cette série repérée, j'aimerais changer la couleur de toutes les cellules de la série en rouge.
Par exemple, si j'ai dans une colonne la série suivante : 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 (pas de série détectée)
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (série de 10 zéros détectée)
Pour le moment j'ai écrit ce bout de code là, mais rien ne se passe. Auriez-vous des suggestions ou une autre façon de le faire fonctionner ?
Public Sub Detecter_Bad_Serie()
Dim VarCol As Integer, VarLig As Integer
Dim j As Integer, x As Integer
x = 9
j = 0
For VarCol = 5 To 12
    For VarLig = 2 To 1000
        If Cells(VarLig, VarCol).Value = "0"
        j = j + 1
        If j > 9 Then
            For x = 9 To 0
            Cells((VarLig - x), VarCol).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
        j = 0
Merci d'avance pour toutes suggestions
Paul
Voici en pièce jointe le fichier exemple
voici une proposition
fred
Sub detect()
Dim i As Long
Dim col As Byte
Dim debut As Long
For col = 5 To 6
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
        If Cells(i, col) = "0" And Cells(i, col).Interior.Color <> RGB(255, 0, 0) Then
        For j = i To i + 9
            If Cells(j, col) <> "0" Then Exit For
            If j = i + 9 Then Range(Cells(i, col), Cells(j, col)).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
        Next j
Next col
Essaye le code suivant en l'adaptant si besoin est, car le code suivant teste la colonne E uniquement :
Sub detecterSerie()
    For i = 1 To Sheets("Feuil1").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 9
        If WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 5), Cells(i + 9, 5))) = 0 Then
            Range(Cells(i, 5), Cells(i + 9, 5)).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Édit : Salut Fred. Tu a été plus rapide
Re :
Hello Raja...
Voici le code de Raja, plus simple, mais qui corrige le même problème que le mien sur la colonne F qui mettait en évidence les 14 zéro de suite, au lieu des 10 premiers...
a+
fred
Sub detecterSerie()
For col = 5 To 6
    For i = 1 To Sheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row - 9
        If Cells(i, col).Interior.Color <> RGB(255, 0, 0) And WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, col), Cells(i + 9, col))) = 0 Then
            Range(Cells(i, col), Cells(i + 9, col)).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next col
Super ça fonctionne très bien, merci les gars
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "effectuer recherche tableau"
