Effectuer un tirage au sort avec conditions
Voilà je cherche a effectué la chose suivante :
J'ai 30 personnes issus de 4 clubs différents par exemples.
Je cherche à effectué un tirage au sort et attribué un numéro de 1 a 30 a chaque personnes mais la contrainte c'est qu'il n'y ai pas plus de 2 personnes d'un même club avec un numéro en suivant (ex : poste 1 : Gérard du club de Paris, poste : 2 José du club de Paris, c'est ok mais au poste 3 ce sera obligatoirement quelqu'un d'un autre club)
merci à vous.
Bonjour à tous !
Jon 34, donc c'est un tirage de 8 sur 30 avec comme maximum de 2 par club si je comprends bien ta demande ou combien de postes tirés sur 30 ? Un fichier serait bienvenue aussi...
Bonne journée !
Bonsoir à tous!
Jon 34, vois si cela te convient tu devras adapter à ta guise
24jon34.xlsm (20.56 Ko)
bonsoir,
Sub Tirage()
     t = Timer
     Dim Resultat(1 To 8, 1 To 3)
     With Sheets("Feuil1")
          a = .Range("A1").CurrentRegion.Value     'lire le contenu
          aleatoire = Evaluate("=column(offset(a1,,,," & UBound(a) & "))")     'série ascendante 1,2,3,...,n
          For i = UBound(a) To 2 Step -1     'boucle avec chaque fois une possibilité en moins
               r = WorksheetFunction.RandBetween(2, i)     'random valeur entre 2 et i
               nr = aleatoire(r)     'numéro dans a
               fl = Filter(Application.Transpose(Application.Index(Resultat, 0, 3)), "|" & a(nr, 3) & "|", 1, vbTextCompare)     'compte le nombre du même club
               If UBound(fl) < 1 Then     '(avec base 0 !!!) si c'est inférieur à 1, il n'y a pas encore 2 de ce club
                    ptr = ptr + 1     'pointer aumenter
                    For j = 1 To 3: Resultat(ptr, j) = IIf(j = 3, "|", "") & a(nr, j) & IIf(j = 3, "|", ""): Next
               aleatoire(r) = aleatoire(i)     'swap valeurs
          With .Range("N1").Resize(UBound(Resultat), UBound(Resultat, 2))     'plage pour coller les resultats
               .Value = Resultat
               .Replace "|", ""     'effacer les "pipes"
     MsgBox Format(Timer - t, "0.00")
Bonjour nordik
Je vous envoie un exemple du tableur mais c'est ce que vous avez fait seulement il faut que les 30 personnes se voient attribuer un numéro de 1 a 30 sans doublons.
et que personne d'un même club ne soit tiré au sort l'une à côté de l'autre ou au maximum 2.
merci
20classeur1.xlsx (9.64 Ko)
bonjour,
22classeur1-1.xlsb (32.31 Ko)
Bonjour à tous!
Jon34, BsAlv, une autre approche pas aussi bien fait dans le code que notre ami BsAlv mais fonctionnel également
24jon34-ver2.xlsm (23.62 Ko)
MERCI BEAUCOUP
Rechercher des sujets similaires à "effectuer tirage sort conditions"
