Effacer une sauvegarde
Voici mon code de sauvegarde.
Mon problème est que le compteur enregistre en incrémentant de 1 à chaque sauvegarde, et je me retrouve avec une trentaine de sauvegardes en fin de journée.
J'aimerai que le code ci-dessous enlève les premières sauvegarde pour ne garder que les 2 dernières.
Pouvez-vous me donner un coup de main pour effacer les premières sauvegardes.
Sub Sauvegarde_Générale()
'création d'une nouvelle sauvegarde dans c:\Mes Documents\Accès EST\Entrées Véhicules Sauvegarde
Dim Conf As Byte, cpt As Byte
Dim NomFichier As String, Chemin As String, Repertoire As String, Fichier As String
Conf = MsgBox("Voulez-vous créer une nouvelle sauvegarde" & vbCrLf & " ", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Confirmation")
If Conf = vbNo Then Exit Sub
If Conf = vbYes Then
'donne le nom du nouveau fichier
NomFichier = "Entrées Véhicules Sauvegarde du " & Format(Date, "dd-mm-yyyy" & " _" & Format(Time, "hh-mm"))
If Sheets("Base_Véhicules").Range("A2") <> "" Then 'si la cellule contenant le chemin (C5) n'est pas vide
'alors le fichier sera enregistré à l'emplacement indiqué par C5 et sous le nom NomFichier
Repertoire = Sheets("Base_Véhicules").Range("A2").Value
Chemin = Repertoire & "\" & NomFichier & ".xlsm"
Repertoire = ActiveWorkbook.Path
Chemin = Repertoire & "\" & NomFichier & ".xlsm" 'sinon le répertoire est celui du fichier actif
'***On regarde si le fichier existe déjà.
'***Si oui on incrémente un compteur que l'on attachera au nom du fichier
cpt = 0
recherche:
ChDir Repertoire
Fichier = Dir(Repertoire & "\" & "*.xlsm")
Do While Fichier <> ""
If Fichier = NomFichier & ".xlsm" Then
cpt = cpt + 1
If cpt = 1 Then
NomFichier = NomFichier & "_" & Format(cpt, "000")
NomFichier = Left(NomFichier, Len(NomFichier) - 3) & Format(cpt, "000")
GoTo recherche
Fichier = Dir ' fichier suivant dans le répertoire
Loop
'ENREGISTRER SOUS
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Chemin
'ferme le fichier en cours sans sauvegarde
'Application.Quit
Merci et bonne journée
Avec le fichier qui va avec la macro, il serait possible de faire des tests.
Sans lui, c'est plus difficile...
Bye !
Voici le fichier
Le code est tranchant
Le mot de passe est 8q778fz
Merci pour ton aide
23base.xlsm (102.25 Ko)
Désolé mais je ne peux pas l'ouvrir
Salut gmb,
J'ai remis le fichier.
merci
20base.xlsm (102.25 Ko)
Volà ce que j'obtiens :
Bye !
re gmb
Oui ca c'est l'accès tu met tranchant et en code 8q778fvz
ensuite tu as accès sur la feuille, à ta droite tu as un bouton rouge, tu appuie dessus ca va te créer une sauvegarde, tu reclic une autre sauvegarde.
Le problème est que à chaque fois que tu appuie sur le bouton rouge pour sauvegarder, à la fin de la journée, je me retrouve avec une bonne trentaine de sauvegarde vu que le compteur génère 1 à chaque appuie sur le bouton.
J'aimerais pouvoir ne garder que les deux dernières sauvegarde et que le VBA efface les suivantes du genre :
SI "sauvegarde" est supérieur à 3 alors efface sauvegarde 1.
Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "effacer sauvegarde"
