Effacer une ligne de A à N
actuellement mon script efface la ligne complète, mais du coup il efface des formules que je ne voudrais pas effacer, ces formules étant placé en bout de ligne, j'aimerai plutôt effacer de A28 à N28 par exemple et pas toute la ligne.
Le script complet et la partie qui nous interesse en dessous
Sub ValidateOutputs()
    Dim Outputs As Range
    Dim Rooms As Range
    Dim Output As Range
    Dim HistoryPosition As Range
    Set Rooms = ActiveWorkbook.Names("Rooms").RefersToRange
    Set Outputs = ActiveWorkbook.Names("Outputs").RefersToRange
    Outputs.Copy
    Set HistoryPosition = ActiveWorkbook.Sheets("Sorties").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0)
    HistoryPosition.PasteSpecial (xlPasteValues)
    For Each Output In Outputs.Rows
        Dim Room As String
        Dim RoomPosition As Double
        Room = Output.Cells(1, 1)
        If Not IsEmpty(Room) Then
            RoomPosition = Match(Room, Rooms)
            If RoomPosition >= 0 Then
           ActiveSheet.Range( _
                    Rooms.Cells(RoomPosition, 2), _
                    Rooms.Cells(RoomPosition, Rooms.Columns.Count)).ClearContents
    Outputs.Columns(1).ClearContents
Je vous remercie de votre aide
Bonjour Jeffctrla
C'est tout simple
ActiveSheet.Range("A" & RoomPosition & ":N" & RoomPosition).ClearContents
ça ne fonctionne pas, ou je ne sais pas le placer correctement ...
20eb-1-v3.xlsm (34.91 Ko)
Mais c'est parce que tu ne nous dis pas tout
La liste des chambre occupée commence à la ligne 27 donc il faut additionner cette ligne
ActiveSheet.Range("A" & 27 + RoomPosition & ":N" & 27 + RoomPosition).ClearContents
La sub complète
  Dim Rooms As Range
  Dim Output As Range
  Outputs.Copy
    Dim Room As String
Sinon on se retrouve sur la ligne 6 ou des cellules sont fusionnées
merci, super ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "effacer ligne"
