Effacer texte cellule jusqu'au premier chiffre
Bonsoir a tous
j'aimerais via vba supprimer de mon fichier qui contient 6000 lignes en colonne c tous le texte des cellules avant le premier nombre
par avance merci
34exemple.xlsx (8.43 Ko)
En attendant, j'ai trouvé cela @ tester voir si c'est correct
à valider par Shift+CTRL+Entrée
=STXT(D2;EQUIV(0;(ESTERREUR(STXT(D2;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(D2)));1)*1)*1);0);8^8)
EDIT : reste à trouver comment faire en VBA cette formule ...............
crdlt,
André
26exemple11.xlsm (22.24 Ko)
tu peux le faire par formule :
=STXT(D2;MIN(SI((STXT(D2;LIGNE(1:300);1)>="0")*(STXT(D2;LIGNE(1:300);1)<="9");LIGNE(1:300);999));300)
puis copier-collage spécial valeur
eric
Un exemple à adapter.
ALT F8, exécuter la procédure.
36pilou21.xlsm (20.19 Ko)
Public Sub ClearString()
Dim tbl As Variant, Arr() As Variant
Dim x As String
Dim n As Long, i As Long, p As Long
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(3).Offset(1).Resize(n - 1)
        ReDim Arr(1 To UBound(tbl))
        For i = 1 To UBound(tbl)
            x = Trim(tbl(i, 1))
            For p = 1 To Len(x)
                If Mid(x, p, 1) Like "#" Then Exit For
            Next p
            Arr(i) = Mid(x, p, Len(x))
        .Cells(2, 4).Resize(n).Value = Arr
Bonjour toutes et tous et bonne semaine
Merci à vous Eriiic et Jean-Eric
@Eriic merci ^^
@Jean-Eric, super rapide et nickel il faudra que je comprenne bien ce code en tout cas ^^^et merci
j'ai rajouté -1 sur la ligne car cela m'ajouté une ligne supplémentaire
        .Cells(2, 4).Resize(n - 1).Value = Arr
crdlt,
André
ben voila,
un enorme grand merci a vous touss pour votre aide
la fonction fonctionne mais elle me copie a chaque fois le resultat de la ligne 1 en dessous.
comment corriger sa???
Bonjour Pilou
-1 pour la ligne qui s’incrémente toute seule lol
EDIT: je viens de voir qu'il recopie la même chose
crdlt,
André
27pilou21-01.xlsm (22.37 Ko)
Bonjour Andre13
oui sui d 'accord mais la formule recopie a chaque fois le resultat de la premiere ligne .
oui je viens de voir cela
arf...
desole de t'embeter
La prochaine fois, envoie un fichier représentatif de tes données.
Dim x As String
    With ActiveSheet
            x = Trim(tbl(i, 1))
            For p = 1 To Len(x)
            Next p
        .Cells(2, 4).Resize(n).Value = Application.Transpose(Arr)
UN GRAND MERCI Jean eric
Rechercher des sujets similaires à "effacer texte premier chiffre"
