Effacer les lignes sous condition
Bonsoir a tous et a toute
Voila j aurais besoin d'un coup de main sur la VBA qu'il y a dans la feuille du classeur joint . celle-ci m efface toute les lignes ou les cellules de la ligne sont vide, et je voudrais arrivé que les lignes s efface que quand les cellules des colonnes B a Q reste vide ??si je ne suis pas clair dans mon explication n’hésitai pas
Par avance merci pour l'aide que vous pouvez m apporter
38supprime-ligne.zip (13.58 Ko)
Sub supprimeligne()
Dim Dlg As Long, i As Long
    With Worksheets("Travaux a faire par Entreprise")
        Dlg = .UsedRange.Rows.Count
        For i = Dlg To 3 Step -1
            Set Plage = Application.Intersect(.Range("B3:Q" & Dlg), .Rows(i))
            If Application.CountA(Plage) = 0 Then .Rows(i).Delete
    Set Plage = Nothing
Bonsoir frangy
Je te remercie beaucoup mes cela ne fonctionne pas j ai bien mis ta VBA sur le bouton et la rien
Enfin je crois que cet de ma faute je suis mal exprimer je demander que
et en fait dans ces même cellule il y a des liens vers une autre page de mon classeur (donc pas vide) . en fait je voulais savoir s'il était possible de faire la même chose mes avec les couleurs parce que chaque cellule en colonne B a Q on une MFC qui change de couleur (ROUGE) des que la valeur dépasse 0 et donc j'en reviens au début est il possible de faire la même VBA que tu ma faite mes avec les changements de couleur dans ces même colonnes
Si toi ou quelqu'un d'autre peut m aider ce serais sympa
Ps : j ai mis le classeur simplifier en pièce jointe
Si je t’ai bien compris, tu souhaites que la ligne soit supprimée s'il n'y a pas au moins une cellule rouge entre B et Q. Plutôt que chercher à détecter une couleur, il est préférable de reprendre la condition qui fait changer la couleur, à savoir la valeur =0.
Sub supprimeligne()
            On Error Resume Next
            If Application.Sum(Plage) = 0 Then .Rows(i).Delete
            On Error GoTo 0
    Set Plage = Nothing
MERCI frangy
Cet exactement ce que je rechercher tu a tout compris
décidément sur le forum il n 'y a que des gens sympathique
Merci encore
je clôture
Rechercher des sujets similaires à "effacer lignes condition"
