Effacer les cellules non renseignées et les Cases à Cocher
Bonjour à Tous,
Dans l'onglet Données, je rempli le tableau via un autre tableau externe.
J'ai entre 1 & 60 lignes à remplir. Ce n'est jamais pareil. Ça peut être
entre 1 & 40 lignes. Dans l'exemple de mon fichier joint, il y a 40 lignes de renseignées.
Je cherche un moyen en VBA, pour effacer les cellules non renseignées et les
Cases à Cocher en même temps.
Tout ça à pour but que dans l'onglet Rapport, les données soit bonnes.
Je joins mon fichier exemple.
Jean.
Bonjour Moé Kolisse, bonjour le forum,
Une suggestion ...
Ce matin, Galopin01 a fourni une alternative aux cases à cocher de formulaire ... énormément plus facile à traiter ...
https://forum.excel-pratique.com/excel/duplication-d-un-controle-de-formulaire-t97470.html
Comme c'est un cocher "texte", il serait simple de limiter le nombre de lignes d'action au nombre de lignes remplies de la feuille.
Puis, il ne resterait que le bas du "tableau" à traiter.
Preneur ou pas ?
Joseph
Bonjour retraite8,
Oui, je suis très preneur. J'ai pris la solution de galopin01.
Il me reste juste un problème à régler:
Dans l'onglet Rapport, sous "O.T. NON LIVRÉ", je n'ai pas le bon résultat.
Vu que j'ai des données jusqu'à la ligne 40, quelle formule je doit mettre pour qu'elle
s'ajuste au nombre de ligne de la Colonne A de l'onglet Données.
J'ai mis la formule "=NB.VIDE(Données!D2:D61)", mais les données vont jusqu'à
la ligne 40 et non 60.
Je joins mon fichier avec les corrections.
Merci.
Jean
Te présumant "preneur", j'ai tricoté quelque chose.
Je me suis posé la question sur ce que voulaient dire : effacer les cellules non renseignées.
J'ai fini par allumer en regardant la feuille "Rapport", dont j'ai modifié les deux formules F et G.
J'ai limité les cochers galopin01 aux lignes renseignées, c'est dynamique si le nombre de lignes varie.
J'ai aussi modifié la formule des MFC afin que la coloration continue de fonctionner.
Espérant que cela puisse convenir.
Joseph
Bonjour retraite8,
C'est exactement ce que je cherchais.
Les modifications apportées au crochets et MFC c'est TOP.
Un GROS MERCI.
Jean
Bienvenue
Joseph
Rechercher des sujets similaires à "effacer renseignees cases cocher"
