Effacer le contenu d'une cellule en fonction de sa couleur
Je cherche á effacer le contenu de cellules contenant une virgule dans un très grand tableau de données. J'ai utilisé le code suivant pour colorier ces cellules en rouge:
Sub MFC()
    With ActiveSheet.Range("A1:CO1193").FormatConditions
        .Delete
        With .Add(xlTextString, TextOperator:=xlContains, String:=",")
            .Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Ce qui fonctionne bien! Puis, j'ai essayé d'effacer le contenu de ces cellules avec ce code:
Sub Clearcontent()
Dim cell As Range
For Each cell In Range("A1:CO1193")
If cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
    cell.ClearContents
Rien ne se passe. Quelles est l'erreur et comment puis-je la corriger ?
44ortho-data.zip (1.27 Mo)
Ci-dessus le tableau de données concerné.
Une belle soirée,
Vinciane
Bonsoir, essayez comme ça
Sub Clearcontent()
Dim cell As Range
If cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then cell.ClearContents
Merci pour votre réponse rapide !
Je viens d'essayer à l'instant. Malheureusement, cela ne fonctionne pas.
Supprimer vos 2 macros et mettez celle ci à la place,
Sub test()
Dim Cel As Range
    Set Cel = .Cells.Find(what:=",")
    If Not Cel Is Nothing Then
      Do
        Cel.ClearContents
        Set Cel = .Cells.FindNext(Cel)
      Loop While Not Cel Is Nothing
Bonsoir à vous,
Une autre proposition à tester non en fonction de la couleur mais la virgule directement, une tentative :
Sub MFC()
    Dim Lig As Long, Col As Long, tableau As Variant, i As Long
    i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    tableau = Range("A1:CO" & i) ' Range("A1:CO1193")
    For Lig = LBound(tableau, 1) To UBound(tableau, 1)
        For Col = LBound(tableau, 2) To UBound(tableau, 2)
            If InStr(tableau(Lig, Col), ",") Then
                tableau(Lig, Col) = Empty
        Next Col
    Next Lig
    Range("A1:CO" & i) = tableau
Bonjour Nico et Shenzar,
Une immense merci pour vos solutions ! Les deux fonctionnent parfaitements !
Une très belle journée à vous,
Vinciane
Rechercher des sujets similaires à "effacer contenu fonction couleur"
