Effacer des sous totaux et les lignes qui les composent
Voilà mon problème : j'effectue des sous totaux de deux colonnes. Quand les sous totaux des deux colonnes sont égaux, j'aimerai supprimer ces sous totaux et les lignes qui les composent. Je joins un fichier pour explication. Je n'ai mis dans ce fichier que quelques lignes mais il faut s'imaginer un fichier beaucoup plus gros et j'aimerai savoir s'il existe une solution rapide sans faire les suppression manuellement.
Merci de bien vouloir m'aider.
HRC
32sous-totaux.xlsx (11.30 Ko)
une solution via une macro
Sub test()
    On Error Resume Next
' on efface la feuille résultat si elle existe
    Worksheets("feuille résultat").Delete
    On Error GoTo 0
' on prend un copie de la feuille départ
    Worksheets("Feuille départ").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
    Set ws = Worksheets(Worksheets.Count)
    With ws
        .Name = "Feuille résultat" ' on renomme la copie en feuille résultat
        dl = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1 ' dl dernière ligne avant total general
        For i = dl To 2 Step -1 ' on parcourt les lignes
            If Left(.Cells(i, 1), 5) = "Total" Then 'si ligne total trouvée
                If .Cells(i, 2) = .Cells(i, 3) Then ' si montants sont égaux
                    supprime = Replace(.Cells(i, 1), "Total ", "") ' supprime contient le nom pour lequel il faut supprimer les lignes
                    .Rows(i).Delete shift:=xlUp ' on supprime la ligne total
                    supprime = "" ' pas de ligne à supprimer
                If supprime = .Cells(i, 1) Then .Rows(i).Delete shift:=xlUp ' on trouve une ligne avec le nom à supprimer
    Set ws = Nothing
Merci beaucoup à h2so4, ça a l'air de marcher.
Bonne soirée
HRC
Rechercher des sujets similaires à "effacer totaux lignes qui composent"
