Effacer contenu cellules dont la valeur est zéro
Je travaille avec ce code pour effacer les cellules de la feuille "Direction" dont la valeur est égale à zéro. Toutesfois, je trouve que le code prend trop de temps pour s'exécuter et je me demandais s'il y a d'autres codes ou moyens de faire ce que je souhaite.
J'ai attaché mon fichier si cela peut aider!
16ammv.zip (676.97 Ko)
Sub DeleteZeroes_Direction()
Worksheets("Direction").Activate
'Only the visible cells in the selection
Dim cell, rng As Range
Dim ls As Long
ls = Sheets("Direction").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set rng = Sheets("Direction").Range("A2:M" & ls).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
rng.MergeCells = False
For Each cell In rng
    If cell.value = "0" Then
    cell.ClearContents
Next cell
Je n'ai pas beaucoup de propositions à vous faire, malheureusement votre tableau est assez grand et le parcourir case par case prend du temps, en plus la fonction clearcontents est "un peu lente".
Ci-après je vous joint un exemple que j'espère optimisé :
D'une part désactiver le screenupdating pour optimiser de manière générale.
D'autre part utiliser un Array, qui se parcourt plus vite qu'une range il me semble.
Utiliser Value2 qui est plus optimisé que Value.
Et enfin j'ai remarqué que votre tableau contient de nombreuses "colonnes vides", ainsi effectuer un test sur la colonne permet de la skip plus rapidement.
Sub test()
  Dim ls As Long
  ls = Worksheets("Direction").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  Set rng = Worksheets("Direction").Range("B2:M" & ls).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  Dim arrayRng As Variant
  arrayRng = rng.Value2
  Dim val As Variant, rowIndex As Long, colIndex As Long
  For colIndex = 1 To UBound(arrayRng, 2)
    If Worksheets("Direction").Cells(2, colIndex).End(xlDown).Row = Rows.Count Then
      Range(Worksheets("Direction").Cells(3, colIndex), _
        Worksheets("Direction").Cells(UBound(arrayRng, 1), colIndex)).ClearContents
      For rowIndex = 1 To UBound(arrayRng, 1)
        If arrayRng(rowIndex, colIndex) = 0 Then
          rng(rowIndex, colIndex).ClearContents
      Next rowIndex
  Next colIndex
  MsgBox "Nettoyage terminé"
Après je peux vous proposer certaines pistes :
Est-il nécessaire de clear contents, ou bien changer la valeur serait suffisant?
En effet il me semble qu'il est possible d'affecter les valeurs d'une array a une range rapidement, ainsi le parcours et mise à jour des valeurs de l'array, puis écriture dans Excel serait, je pense, beaucoup plus rapide. (j'ai fait le test en faisant un simple parcours de l'array avec un debug.print rowIndex, colIndex, et la boucle a pris moins d'une seconde.
Bonjour Saboh
Merci pour ton temps et proposition. Je l'ai testée et c'est encore trop long à exécuter.
Je suis en train de travailler cette approche si tu peux me guider.
With Sheets("Direction").Cells(1).CurrentRegion
    .value = .value
Dim LastRow As Long
LastRow = Worksheets("Direction").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Worksheets("Direction").Range("A2:M" & LastRow).Replace 0, "", xlWhole
si le besoin n'est que visuel, décoche cette option :
eric
Rechercher des sujets similaires à "effacer contenu valeur zero"
