Effacement automatique de ligne
Bonsoir
sur ma feuille de calcul je dispose d'un tableau allant de la plage G5 à H9 , je souhaite en remplissant la cellule J11 de la meme feuille par une donnée identique à une cellule du tableau supprimer toute la ligne en reference
je joins mon fichier dans lequel j'y ai placé un commentaire
merci pour toute idée
cordialement , Rocket
18effacement.xls (18.50 Ko)
Bonjour rocket4,
Une solution dans le fichier joint. J'ai nommé la cellule J11 car lors de la suppression d'une ligne, on ne peut plus faire référence à la cellule J11.
te remerciant pour ta solution , j'ai lu ton code et je ne saisi pas la notion de "flag" à la ligne 3 ,
j'ai essayé de réecrire le code , en choisisant cette fois ci une cellule d'information nommée C19 et en
conservant un tableau situé dans la plage G5:H19 ? et que l'effacement ne puisse avoir lieu que dans la plage G5:H19
ca donnerai :
    Dim t As Range
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C19")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Set t = ActiveSheet.Range("G5").CurrentRegion.Select.Find(Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
        If Not t Is Nothing Then t.EntireRow.Delete
mais ca ne marche pas !
C'est parce que "flag" est le nom que j'ai donné à la cellule J11. Si en J11 tu saisis "velo" par exemple, la ligne contenant "velo" sera supprimée. Ce qui changera ta cellule J11 en J10. Si tu supprimes encore des lignes, J10 se transformera en J9 et ainsi de suite...
C'est pourquoi j'ai besoin d'un repère en nommant la cellule.
ca donnerai :
Code: Tout sélectionner
Dim t As Range
Presque. Ça donnerait ça :
    Dim t As Range
        Set t = ActiveSheet.Range("G5").CurrentRegion.Find(Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
Le problème, comme je l'ai dit plus haut, est que l'instruction If Not t Is Nothing Then t.EntireRow.Delete supprimerait la ligne correspondante. Donc ta cellule C19 dans laquelle tu entres l'information deviendrait C18 et donc la ligne
If Not Application.Intersect(Target, [barrer]Range("C19")[/barrer]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
ne marcherait plus.
Si ce n'est pas assez clair, fais signe.
merci pour toutes ces explications, une dernière question
en choisissant J11 comme repère et que tu nomme flag , c'est ce que je ne vois pas dans le code
J11 n'apparait pas dans celui ci pour dire qu'il est nommé en flag ?
merci
C'est ça.
Si tu nommes ta cellule J11 : azerty
La ligne sera à adapter :
If Not Application.Intersect(Target, Range("azerty")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
daccord , ca marche , merci pour toutes réponses et pour le temps que tu a accordé à mon post
bonne journée
Cordialement , Rocket
bonsoir
dans le but de comprendre un phenomène sur la suppression de ligne , je relance ce post avec un fichier joint , dans lequel j'ai affecté une macro à un bouton , cela fonctionne , .... sauf que mon tableau diminue de taille ! et c'est tres embettant , rien le spécifie dans le code de ma macro , souhaitant juste garder la mise en forme de mon tableau lorsque je lance ma macro
Merci pour vos avis après essais
27suppression.zip (6.83 Ko)
Je ne comprends pas trop ce que tu veux obtenir. Peut-être en changeant la ligne
For Each Cell In Range("H2:H9")
par
For Each Cell In Range("H2").CurrentRegion
te remerciant pour ta réponse , meme en appliquant ta proposition
lorsque j'encadre la zone H2:H9 par une bordure , cette mise en forme se voit mofidiée au fur et à mesure que des contenus de
cellules sont nettoyés et c'est ce qui m’embête .
Peux-tu mettre une feuille me montrant ce qui va pas et à côté ce que tu aurais souhaité ? Ça sera plus compréhensible.
re... je joint mon fichier avec l'exposé des soucis
cordialement ,
18suppression.zip (7.05 Ko)
Bon ce n'est pas l'exposé des soucis que je voulais mais un exemple du souci rencontré.
Essaie avec cette macro :
Sub SUP()
    Dim Cell As Range
        If Cell = Range("J12") Then
            Cell.Delete
    Next Cell
    With Range("H2").CurrentRegion
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
merci pour cette réponse ! ca ne marche toujours pas ... je pense que je vais plutot m"orienter vers une autre facon de faire parcequ'avec cette methode les mise en forme ne sont pas du tout conservées
essaye avec
Sub SUP()
Dim Cell As Range
    For Each Cell In Range("h2:h" & [h65000].End(xlUp).Row)
        If Cell = Range("J12") Then Cell.ClearContents
    Next Cell
Bonne journée
Claude
!!!!!!!!!!!!!! excatement ce que je voulais obtenir merci !!!! "Dubois" felicitation pour cette modif !! je pensais ne plus pouvoir aboutir ....
tenant egalement à remercier "vba new " pour ses nombreuses interventions qui m'ont permi d'avancer
Ah c'était juste ça
Un conseil rocket4, utilise souvent l'enregistreur de macro. Ça peut t'aider dans pas mal de cas !
Rechercher des sujets similaires à "effacement automatique ligne"
