Efface le contenu d'une cellule
Bonjour a tous
voici un petit problème du moins pour moi
j'ai macro qui ouvre et ferme plusieurs feuil(par bouton)
qui fonctionne très bien
Sub ouvrir_feuil()
Dim feuilles, f%
Sheets("recherche emp").SpinButton1.Visible = False 'Rend invisible la toupie
feuilles = Split("base;nouvelle ref;recherche emp;recherche ref;acceuil", ";")
On Error GoTo errfeuil
f = CInt(Right(Application.Caller, 1))
Select Case f
Case 1 To 5
If f = 5 Then
ActiveSheet.Visible = False
Sheets("nouvelle ref").Range("B8,D8,F8,H8").ClearContents
With Sheets("recherche emp")
.Protect
.Range("D12,F12,H12,J12,L12,N12,P12,E17").ClearContents
.Unprotect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=True
With Sheets("recherche ref")
.Unprotect
Sheets("recherche ref").Range("D12,F12,H12,J12,L12,N12,P12,E17").ClearContents
With Worksheets(feuilles(f))
.Visible = True
.Activate
Case Else
Exit Sub
End Select
errfeuil:
Edit : merci de mettre le code entre balises avec le bouton </>
mais je voudrais la modifier
et y rajouter
efface le contenu de la cellule E17 quand je ferme la feuil "recherche emp"
efface le contenu de la cellule D12 quand je ferme la feuil "recherche ref"
merci par avance pour vos idées
aiglon74
Re
je joins un petit fichier
aiglon74
16essai100.xlsm (141.02 Ko)
Votre macro modifiée
Sub ouvrir_feuil() 'Aiglon74
    Dim feuilles, f%
    Sheets("recherche emp").SpinButton1.Visible = False 'Rend invissible la toupie
    Select Case f
        Case 1 To 5
            If f = 5 Then
                If ActiveSheet.Name = "recherche emp" Then
                    Range("E17").ClearContents
                ElseIf ActiveSheet.Name = "recherche ref" Then
                    Range("D12").ClearContents
                   .Protect
                   .Unprotect
                .Visible = True
                .Activate
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
errfeuil:
'ActiveWorkbook.Save 'enregistre en quittant la feuil
c'est cette partie là qui a été ajoutée, juste après "If f = 5 Then"
Cdlt
Bonjour Arturo83
je te remercie pour ta réponse
efficace ca marche super bien pour moi
merci de partager tes connaissances
bonne journée
aiglon74
Rechercher des sujets similaires à "efface contenu"
