Ecriture dans cellules discontinues
Bonjour le Forum.
Dans un classeur avec 2 feuilles, je doit saisie un paragraphe en cellule B7 de la Feuil1. Dés que cette cellule est remplie, j'aimerai que la suite s'écrive en cellule B7 de la Feuil2 automatiquement.
Est-il possible de faire ce genre de saisie, et si oui, est-il possible de m'orienter ?
Par avance, merci.
Définit cellule remplie
Utilise la fonction =rept("a";1500)
et =rept("A";1500), une majuscule ne prend pas la même place qu'une minuscule, tu ne peux donc pas le faire automatiquement.
Bonsoir EngueEngue, bonsoir le forum.
Je crois que je me suis mal exprimé.
J'ai dans la Feuill1, la cellule B7 pour écrire un commentaire; celui-ci pouvant nécessiter plus de place pour la saisie de ce commentaire, il faudrait que la suite s'écrive en cellule B7 de la Feuil2, avec si possible, l'affichage de celle-ci.
Merci de l'intéret porté à ma requête.
Licaon.
Je crois que tu n'as pas compris... Il n'est pas possible de détecter quand une cellule est trop petite pour l'affichage.
Le seul moyen de faire cela est de compter le nombre de caractères, mais le nombre de caractères pour une place donnée est différent.
10 A prennent plus de place que 10 a
AAAAAAAAAA
aaaaaaaaaa
Comprends-tu ?
Après quelques prises de têtes, voilà ce que je te propose:
Vire les PtrSafe si tu es sur du 32 bits:
Private Declare PtrSafe Function CreateDC Lib "gdi32.dll" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, lpInitData As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function CreateFontIndirect Lib "gdi32.dll" Alias "CreateFontIndirectA" (lpLogFont As LOGFONT) As Long
Private Declare PtrSafe Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetTextExtentPoint32 Lib "gdi32.dll" Alias "GetTextExtentPoint32A" (ByVal hdc As Long, ByVal lpsz As String, ByVal cbString As Long, lpSize As SIZE) As Long
Private Declare PtrSafe Function MulDiv Lib "kernel32.dll" (ByVal nNumber As Long, ByVal nNumerator As Long, ByVal nDenominator As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
Private Const LOGPIXELSY As Long = 90
Private Type LOGFONT
lfHeight As Long
lfWidth As Long
lfEscapement As Long
lfOrientation As Long
lfWeight As Long
lfItalic As Byte
lfUnderline As Byte
lfStrikeOut As Byte
lfCharSet As Byte
lfOutPrecision As Byte
lfClipPrecision As Byte
lfQuality As Byte
lfPitchAndFamily As Byte
lfFaceName As String * 32
End Type
Private Type SIZE
cx As Long
cy As Long
End Type
Public Function getLabelPixel(label As String) As Integer
Dim font As New StdFont
Dim sz As SIZE
font.Name = "Calibri"
font.SIZE = 11
sz = GetLabelSize(label, font)
getLabelPixel = sz.cx
End Function
Private Function GetLabelSize(text As String, font As StdFont) As SIZE
Dim tempDC As Long
Dim tempBMP As Long
Dim f As Long
Dim lf As LOGFONT
Dim textSize As SIZE
' Create a device context and a bitmap that can be used to store a
' temporary font object
tempDC = CreateDC("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, ByVal 0)
tempBMP = CreateCompatibleBitmap(tempDC, 1, 1)
' Assign the bitmap to the device context
DeleteObject SelectObject(tempDC, tempBMP)
' Set up the LOGFONT structure and create the font
lf.lfFaceName = font.Name & Chr$(0)
lf.lfHeight = -MulDiv(font.SIZE, GetDeviceCaps(GetDC(0), 90), 72) 'LOGPIXELSY
lf.lfItalic = font.Italic
lf.lfStrikeOut = font.Strikethrough
lf.lfUnderline = font.Underline
If font.Bold Then lf.lfWeight = 800 Else lf.lfWeight = 400
f = CreateFontIndirect(lf)
' Assign the font to the device context
DeleteObject SelectObject(tempDC, f)
' Measure the text, and return it into the textSize SIZE structure
GetTextExtentPoint32 tempDC, text, Len(text), textSize
' Clean up (very important to avoid memory leaks!)
DeleteObject f
DeleteObject tempBMP
DeleteDC tempDC
' Return the measurements
GetLabelSize = textSize
End Function
Sub toto()
x = getLabelPixel(Range("A1").Value)
MsgBox (x)
End SubLe sub toto va te donner la longueur en pixels réels de ton string. Tu pourras donc évaluer la longueur maximale de ta cellule et couper là ou il faut.
Bon courage.
J'ai réfléchi un petit peu plus
Déjà si c'est en cours de frappe, je ne sais pas (je pense impossible à faire dans une cellule)
Sinon une idée qui en vaut une autre
Une fois ton commentaire écrit, le découper en laissant dans la 1ère cellule les 2-3 premiers mots et le reste dans l'autre cellule
On ajuste la largeur de la cellule à ces mots
Pas trop à chercher si c'est facile à faire
C'est cette affirmation qui me bloque
Licaon a écrit :Dés que cette cellule est remplie
Comment le sais tu ?
On peut mesurer la largueur de la cellule, la hauteur. Si la taille du texte et la police sont constantes on peut trouver à partir de quel pixel on dépasse avec un while en bouclant. Puis couper et continuer.
Cela va être très compliqué
Car là tu penses une fois le texte écrit
Quid de la correction de ce texte , même la simple lecture de tout ce texte
Juste un essai, suivant mon idée, mais même comme cela cela devient compliqué, et je ne crois pas que j'irais plus loin
Avec ma méthode, valable pour du x64 il faut virer les ptrsafe pour les x32
Bonjour EngueEngue, bonjour le Forum.
Me voici de retour aprés ce long moment de silence,(differents problèmes perso, mais je ne suis pas là pour raconter ma vie).
Cela ne fonctionne pas pour moi et cela devenant extremement compliqué à mettre en place, je clos ce post en remerciant tous les participants pour l'entraide qui m'a été apporté.
Bien à vous tous.
Licaon
