Ecriture d'une ligne d'instruction
j'ai un petit soucis sans doute dans la facon d'ecrire mon code , il s'agit de faire une selection d'une cellule dans la feuille 1
de mon classeur , que celle ci soit reportée en feuille 2 et qu'a droite de la cellule reportée une valeur associée augmente de +1
à chaque selection , je n'arrive pas à reperer le soucis dans ma facon d'avoir ecris ce bout de code
je joins mon fichier sur lequel j'ai indiqué la ligne du code qui me pose probleme ( si vous pouviez m'apporter une indication sur ce qui ne va pas en gardant la structure du code je vous en remercie)
Merci pour toute indication
11incrementation.zip (8.04 Ko)
14incrementation.zip (10.39 Ko)
Merci Frangy ! c'est une belle solution .. j'aurais toutefois voulu savoir pourquoi est ce que mon code ne fonctionnait pas
Si tu écris
if Range("c2") = "",
l'instruction s'applique à la Feuil1.
Tu aurais dû écrire
 if Sheets("Feuil2").Range("c2") = ""
Ensuite, dans l'instruction suivante tu fais référence à la Feuil7 qui n'existe pas
Sheets("Feuil2").Range("c65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Sheets("Feuil7").Range("c65536").End(xlUp).Value + 1
Merci Frangy!! En effet des erreurs assez bêtes de ma part
Rechercher des sujets similaires à "ecriture ligne instruction"
