Ecrire un tableau
ma question est surement de base mais je me remet au vba donc plus les réflexes.
mon but est de réaliser un menu déroulant de l'ensemble des libellés des colonnes non vides de la feuille 1 qui va de A1 à ....dynamique.
je souhaite donc pour commencer par enregistrer les nom des entête de A1 à x.
j'ai déclaré un tableau et redimensionné en dynamique avec le nb de colonne du fichier.
je n'arrive pas à mettre dans le tableau le nom de chaque en tête de colonne
erreur : l'indice n'appartient pas à la sélection
merci pour votre aide
20essai-100717.xlsm (13.91 Ko)
Essaie ainsi :
'Procédure à copier dans un module standard
'Pas dans le module ThisWorkbook !...
Sub NomColonne()
Dim tbl As Variant
Dim lastCol As Long, I As Long
    With ActiveSheet
        lastCol = ActiveSheet.Cells(1).End(xlToRight).Column
        tbl = Application.Transpose(.Cells(1).Resize(, lastCol))
    For I = 1 To UBound(tbl)
        MsgBox tbl(I, 1)
    Next I
Salut Jean-Eric !
Sub MenuDéroulant()
    Dim lst$, k%
    With Worksheets("Feuil1").Range("A1")
        For k = 1 To .End(xlToRight).Column
            lst = lst & "," & .Cells(1, k)
        Next k
    lst = Replace(lst, ",", "", 1, 1)
    With Worksheets("Feuil2").Range("A1").Validation
        .Delete
        .Add xlValidateList, , , lst
super !!
merci beaucoup et très bonne journée
jérome
Rechercher des sujets similaires à "ecrire tableau"
