Ecrire texte si date compris en tre deux dates
Après de nombreuse recherche et essai, je viens vous demander de l'aide.
j'ai un tableau avec un onglet "planning", les date en colonne A. un autre onglet "absence" ou je rentre les date d'absence (début & fin) et le motif.
j'aimerai recherche dans l'onglet "absence" les jours en fonction du motif pour recopié le motif (ex:CP) dans la colonne B de l'onglet "planning" les jour concerné.
en espérant que mes explication sont claire .
43absence.xlsx (103.16 Ko)
Salut Yannick,
je veux bien mais encore faudrait-il un 'Planning' qui corresponde à ton fichier réel...
Bonsoir.
Je vous fais sa demain.
En attendant j'ai trouvé ça :
Re : recherche entre 2 date et renvoie info de la 3e colonne
Essayes avec
[CODE]=MIN(SI((A2:A32<E3)*(E3<B2:B32);C2:C32))[/CODE], en matriciel (ctrl+maj+entrée)
peut être en remplaçant certains des < par <=.
@ plus
J'ai essayé la formule fonctionne quand c'est des nombre en colonne C mais pas du texte. Avez vous une solution ?
En A on a la date de début. Et date de fin en B.
En E c'est la date recherché.
je refais un tableau au plus vite.
j'ai trouver une solution mais un peu long :
=SI(ET(G$5<=$B5;H$5>=$B5);I$5;SI(ET(G$6<=$B5;H$6>=$B5);I$6;SI(ET(G$7<=$B5;H$7>=$B5);I$7;SI(ET(G$8<=$B5;H$8>=$B5);I$8;SI(ET(G$9<=$B5;H$9>=$B5);I$9;SI(ET(G$10<=$B5;H$10>=$B5);I$10;SI(ET(G$11<=$B5;H$11>=$B5);I$11;SI(ET(G$12<=$B5;H$12>=$B5);I$12;SI(ET(G$13<=$B5;H$13>=$B5);I$13;SI(ET(G$14<=$B5;H$14>=$B5);I$14;SI(ET(G$15<=$B5;H$15>=$B5);I$15;SI(ET(G$16<=$B5;H$16>=$B5);I$16;SI(ET(G$17<=$B5;H$17>=$B5);I$17;"")))))))))))))
avec le si imbriqué, mais pour aller au moins jusqu'à la ligne 60 (voir jusqu'à cellule vide en colonne 'G' ) sa va être long, y aurait il plus simple comme formule ?
j'ai trouver cette formule aussi :
=INDEX($I$5:$I$10;SOMMEPROD(($G$5:$G$10<=B5)*($H$5:$H$10>=B5)))
Mais sa fonctionne pas correctement, voir tableau.
merci pour vos réponse
yannick
23absence.xlsx (136.92 Ko)
Un exemple (à adapter) avec Power Query.
26absence.xlsx (29.01 Ko)
Merci pour votre réponse, je ne connais pas power Query.
du coup j'ai fais avec les Si imbriqué.
=SI(ET(absence!B$25<=$B5;absence!C$25>=$B5);absence!E$25;SI(ET(absence!B$26<=$B5;absence!C$26>=$B5);absence!E$26;SI(ET(absence!B$27<=$B5;absence!C$27>=$B5);absence!E$27;SI(ET(absence!B$28<=$B5;absence!C$28>=$B5);absence!E$28;SI(ET(absence!B$29<=$B5;absence!C$29>=$B5);absence!E$29;SI(ET(absence!B$30<=$B5;absence!C$30>=$B5);absence!E$30;SI(ET(absence!B$31<=$B5;absence!C$31>=$B5);absence!E$31;SI(ET(absence!B$32<=$B5;absence!C$32>=$B5);absence!E$32;SI(ET(absence!B$33<=$B5;absence!C$33>=$B5);absence!E$33;SI(ET(absence!B$34<=$B5;absence!C$34>=$B5);absence!E$34;SI(ET(absence!B$35<=$B5;absence!C$35>=$B5);absence!E$35;SI(ET(absence!B$36<=$B5;absence!C$36>=$B5);absence!E$36;SI(ET(absence!B$37<=$B5;absence!C$37>=$B5);absence!E$37;SI(ET(absence!B$38<=$B5;absence!C$38>=$B5);absence!E$38;SI(ET(absence!B$39<=$B5;absence!C$39>=$B5);absence!E$39;SI(ET(absence!B$40<=$B5;absence!C$40>=$B5);absence!E$40;SI(ET(absence!B$41<=$B5;absence!C$41>=$B5);absence!E$41;SI(ET(absence!B$42<=$B5;absence!C$42>=$B5);absence!E$42;SI(ET(absence!B$43<=$B5;absence!C$43>=$B5);absence!E$43;SI(ET(absence!B$44<=$B5;absence!C$44>=$B5);absence!E$44;SI(ET(absence!B$45<=$B5;absence!C$45>=$B5);absence!E$45;SI(ET(absence!B$46<=$B5;absence!C$46>=$B5);absence!E$46;SI(ET(absence!B$47<=$B5;absence!C$47>=$B5);absence!E$47;SI(ET(absence!B$48<=$B5;absence!C$48>=$B5);absence!E$48;SI(ET(absence!B$49<=$B5;absence!C$49>=$B5);absence!E$49;SI(ET(absence!B$50<=$B5;absence!C$50>=$B5);absence!E$50;SI(ET(absence!B$51<=$B5;absence!C$51>=$B5);absence!E$51;"")))))))))))))))))))))))))))
encore merci pour vos réponses
36absence2.xlsx (143.41 Ko)
Bonjour !
@yannick26100 : L'horreur de la formule devrait vous inciter à vous investir dans Power Query non ?
Ne vous offusquez pas de ma remarque.... C'est juste une invitation à un mieux-être à venir.
Salut tout le monde,
de l'importance d'obtenir de ces petits têtus un fichier correct KIVABIEN comme dirait quelqu'un d'ici...
Mais, cause toujours...
Bonsoir
Merci pour vos réponses. Mon fichier initial est un une usine à gaz, pour ça que j'essaye de faire un fichier plus clair.
Je vais essayer de découvrir power query
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "ecrire texte date compris tre deux dates"
