Ecrire sur 2 feuilles en même temps
Nouveau problème... Avec le fichier joint, voici ce que je cherche à faire :
* lorsque je coche la case en L7 de l'une des 2 feuilles :
- que la case soit également cochée sur l'autre feuille,
- que les données indiquées en colonne C et/ou D de la feuil1 soit également renserignées dans la feuil2
- ou que les données indiquées en colonne C et/ou D de la feuil2 soit également renserignées dans la feuil1
Je ne suis pas sûre que ce soit très clair... Dites moi !
Merci beaucoup de votre aide,
Amicalement
109walden-v001.zip (9.97 Ko)
Cliquer sur l'onglet de la Feuil1
Appuyer sur la touche Maj et maintenir cette touche enfoncé et Cliquer sur l'onglet de la Feuil2
Les 2 feuilles sont maintenant sélectionnées et toute manoeuvre sur la feuille 1 se duplique sur la feuille 2
Pour déselectionner les 2 feuilles cliquer sur l'onglet de Feuil2.
Bonjour Galopin01 !
Merci de ta réponse ! Sympa, je ne connaissais pas ! Néanmoins, j'aimerais faire ça par vba... (si c'est possible, bien entendu !)
Merci encore,
Bonne soirée
j'ai réfléchis à mon soucis... je pensais réussir à contourner le problème en entrant dans un module le code suivant :
Sub MacroCommune7()
Dim Sh As Shape
Dim J As Integer
Dim DerLigAp As Long
Dim copie As Boolean
DerLigAp = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 Set Sh = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
  If Sh.ControlFormat.Value = xlOn Then
copie = True
  If Sh.ControlFormat.Value = xlOff Then
  copie = False
Puis en entrant ce code dans la feuil1 :
Dim J As Integer
If copie = True Then
For J = 12 To DerLigAp
Range("B" & J).Copy Feuil2.Range("B" & J)
Range("C" & J).Copy Feuil2.Range("C" & J)
Next J
Vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas... est-ce que ma démarche est stupide ??
Merci beaucoup,
Bonne journée,
Amicalement
En modifiant ce que tu as fait
[b][size=150]EDIT : Modification de cette macro
Les CheckBox doivent avoir le même nom sur les pages différentes[/size][/b]
Dans un module standard
Public Copie As Boolean
Sub MacroCommune7()
  Copie = False
  Select Case Sh.Parent.Name
    Case "Feuil1"
      Feuil2.Shapes(Sh.Name).ControlFormat = Sh.ControlFormat
    Case Else
      Feuil1.Shapes(Sh.Name).ControlFormat = Sh.ControlFormat
  End Select
    Copie = True
Dans le module de la feuille 1
  If Copie = True Then
    Range("B12:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy Sheets("Feuil2").Range("B12")
Bien sur tes 2 CheckBox doivent être associés à la même macro
Bonjour Banzai64,
Merci beaucoup ! Je n'étais pas trop loin pour une fois, je m'améliore...
Merci encore !
Bonne journée,
Amicalement
Encore une question: quelqu'un sait-il s'il est possible de différencier une case qui n'a pas été cochée d'une autre qui a été cochée, puis décochée ?
Je m'explique, j'aurais aimé que lorsque la case est décochée (donc elle a été cochée au préalable...), que les colonnes C & D de l'autre feuille, soient effacées.
Par ex., la case de la feuille 1 est cochée, si on remplit des cellules de la cellules C ou D, les cellules correspondantes de la feuille 2 le seront aussi. Si l'utilisateur se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il décoche la case de la feuille 1, j'aimerais que les cellules de colonnes C & D de la feuille 2 soient effacées.
Possible ??
Bonne soirée
Bonsoir
Une méthode simple
Dans ta macro qui contrôle si le CheckBox est coché, place une valeur dans une cellule, et quand dans la même macro tu vois que le checkbox est décoché, testes si tu avais noté quelque chose dans la cellule et agit en conséquence
Merci Banzai64 ! Pas sûre d'avoir tout compris...
J'ai testé ça :
Sub MacroCommune7()
Dim Sh As Shape
  copie = False
    Case "Feuil1"
    Case Else
  End Select
    copie = True
    Feuil1.Range("M7").Value = 1
        Feuil2.Range("M7").Value = 1
  If Feuil2.Shapes(Sh.Name).ControlFormat.Value = xlOff Then
    copie = False
    If Feuil1.Range("M7").Value = 1 Then
    Feuil1.Range("B12") = ""
     If Feuil1.Shapes(Sh.Name).ControlFormat.Value = xlOff Then
    copie = True
    If Feuil2.Range("M7").Value = 1 Then
    Feuil2.Range("B12") = ""
La valeur en "M7" devait me permettre de distinguer une case qui n'a jamais été cochée, d'une autre qui a été cochée, puis décochée...
Qu'en penses-tu ?
Bonne journée
Avec le code que je t'avais fourni la modification des checkbox est semi-automatique
Je m'explique l'action manuelle sur l'une des deux modifie automatiquement la 2ème
Donc on peut dire que les checkbox sont cliqués simultanément , donc une seule marque devrait suffire, comme elles fonctionne ensemble
Tu places la variable Copie à True si les Checkbox sont cochées
Si ce n'est le cas tu testes ta cellule M7 et tu effaces sur l'autre feuille la case B12 (Pourquoi celle-ci)
Ce qui pourrait donner comme code
Sub MacroCommune7()
Dim Sh As Shape
Dim Ws As Worksheet
  Copie = False
    Case "Feuil1"
      Set Ws = Feuil2
    Case Else
      Set Ws = Feuil1
  End Select
  Ws.Shapes(Sh.Name).ControlFormat = Sh.ControlFormat
    Copie = True
    If Feuil1.Range("M7") = 1 Then
      Feuil1.Range("M7").ClearContents
      Ws.Range("B12").ClearContents
Bonjour Banzai64,
Merci pour ces explications !
C'est pas mal du tout ! Pour la case B12, c'était uniquement pour le test... c'est bien les colonnes C & D que je souhaite effacer... Par contre je me demande : crois -tu qu'il serait judicieux que j'insère une msgbox qui me demande quelles colonnes de quelle feuille (feuil1 ou feuil2), je souhaite effacer ?
Les 2 cas sont possibles... soit je dois effacer les données de la feuil1, soit celles de la feuill2.
Qu'en penses-tu?
Bon appétit
Tu es train de te créer une situation complexe
Tu coches
Tu te ballade de la feuil1 vers la feuil2 et de la feuil2 vers la feuil1
Tu décoches et tu effaces quoi ?
C'est trop compliqué à gérer (peut-être pas impossible)
Moi je ne me lance pas dans cette recherche
Bonsoir Banzai64, le Forum,
Tu as raison ! Je laisse comme ça !
Sujet résolu, merci beaucoup !
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "ecrire feuilles meme temps"
