Ecrire dans une cellule sélectionnée par 2 combobox
Bonjour !
Grâce à 2 combobox, j’arrive à sélectionner le contenu d’une ligne ( les compétences) et le contenu de ma colonne (le nom des opérateurs)
Ma difficulté est que je n’arrive pas cocher la case correspondante à l’intersection entre le nom et la compétence.
Cet outil a pour but de Connaître les compétences du personnel.
13exemple.xlsm (22.63 Ko)
Bonjour WaylessSK, bonjour le forum,
Essaie avec ce code (supprime l'ancien) :
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (LIgne)
Dim COL As Integer 'déclare la variable COL (COLonne)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
LI = Me.ComboBox1.ListIndex + 7 'définit la ligne LI (le premier élément d'une Combobox a 0 comme ListIndex comme elle commence à la ligne 7...)
COL = Me.ComboBox2.ListIndex + 2 'définit la colonne COL (le premier élément d'une Combobox a 0 comme ListIndex. Comme elle commence à la colonne 2...)
O.Cells(LI, COL).Value = Me.TextBox1.Value 'renvoie dans la cellule ligne LI colonne COL de l'onglet O la valeur de la TextBox1
Merci beaucoup pour le temps accordé ! Le code fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "ecrire selectionnee combobox"
