Ecrire dans un autre fichier Excel apres récup données
j'ai besoin d'exporter des données de ma base excel (fichier base) pour générer une sorte de rapport d'activité. (fichier rapport)
j'arrive à ouvrir et à écrire dans un autre fichier mais données par données
avec par exemple
Workbooks(Fichier).Worksheets("Feuil1").Range("A7") = "Test"
ceci étant dit j'aimerais désormais savoir comment procéder afin de résoudre deux problèmes
1) les données en question sont contenues dans le tableau projects mais les lignes qui m’intéressent (contenant Active) ne sont pas à la suite et j'ai donc tenter la méthode dico mais cela ne me récupère pas toutes les lignes (je me suis certainement planter dans le codage)...
et j'ai pensé aussi à la méthode auto filter mais je ne souhaite pas copier l'intégralité des lignes mais certains champs seulement aussi comment procéder svp?
2) il me faudrait exporter certaines données dans le fichier appelé rapport
mais comment procéder afin que je n'ai pas à mettre donnée par donnée dans ce style
Workbooks(Fichier).Worksheets("Feuil1").Range("A7") = blblba
est il d'ailleurs possible d'exporter les données sous forme de Listbox mais dans le fichier des destination?
j'ai tenté un truc du genre mais cela ne fonctionnait pas...
Workbooks(Fichier).Worksheets("Feuil1").List_Active_Projects.Column = Tbl
j'ai mis un fichier de démo pour illustrer mon soucis
merci à vous par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
bonne journée
11base.xlsm (26.81 Ko)
12rapport.xlsm (9.80 Ko)
ci-jointe une proposition
13rapport.xlsm (9.78 Ko)
19base1.xlsm (34.34 Ko)
grand merci à vous.
cette proposition est parfaitement fonctionnelle et répond très bien à mes attentes
je vais désormais éplucher tout cela pour comprendre le fonctionnement et le rendu afin de l'adapter si besoin.
Je vous confirme que j'ai pu adapter les colonnes à mes besoins, encore merci à vous.
Cependant Thev, j'ai juste une question supplémentaire à vous poser
est il possible de ne pas afficher certains statuts:
Dans mon cas les statuts 'closed' ne sont pas à reporter
Si oui comment procéder svp?
Merci à vous et bonne soirée
Une première solution est d'effectuer un filtrage sur la feuille Projects et de modifier le code ainsi
            If .DataBodyRange.Rows(i).EntireRow.Hidden = False Then
                If Not dic_statuts.exists(statut) Then Set dic_statuts(statut) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                Set dic_projects = dic_statuts(statut)
                dic_projects(id_projet) = Array(statut, PI_interne, début, fin, commentaire)
                Set dic_statuts(statut) = dic_projects
une deuxième solution est de modifier le code ainsi
            If statut <> "Closed" Then
La première a l'avantage d'être paramétrable sans modification de code pour ne pas prendre en compte certains statuts.
merci pour ces deux options
Encore une fois vous me dépannez bien, aussi grand merci!
Bonne soirée à vous
Bonjour Thev,
Désolé de devoir revenir vers vous mais j'ai de nouveau besoin de votre assistance afin de pouvoir compléter le document généré
En effet j'ai besoin de savoir comment récupérer l'id de chaque projet afin d'aller chercher des infos complémentaires dans un autre onglet
je comprends que DataBodyRange.Rows(i). renvoi la ligne mais pas trop dic_projects(id_projet)
comment puis je simplement récupérer id_projet afin de pouvoir ensuite faire une recherche lors du
 For Each clé In dic_statuts
et ensuite afficher le résultat de la recherche sur chaque ligne correspondante?
lors du .
Range("A4").Offset(i).Resize(dic_projects.Count, 6) = Application.Transpose(Application.Transpose(dic_projects.Items))
la recherche se faisant via:
Project_Range = Application.Match(Id_Project, Worksheets("Investigators").Range("A:A"), 0)
Investigator_firstname = Worksheets("Investigators").Range("A:G")(Project_Range, 3)
Investigator_name = Worksheets("Investigators").Range("A:G")(Project_Range, 4)
Merci par avance
bon weekend par avance
lors du .
Tout simplement en intégrant votre recherche dans le remplissage du dictionnaire et en y ajoutant vos deux nouveaux éléments : Investigator_firstname et Investigator_name
et en passant l'affichage du résultat à 7 colonnes
Range("A4").Offset(i).Resize(dic_projects.Count, 7) = Application.Transpose(Application.Transpose(dic_projects.Items))
ci-jointe nouvelle version
10base2.xlsm (37.16 Ko)
Merci à vous pour ce retour plus que rapide.
cela fonctionne parfaitement et vous en remercie
Cependant je dois rajouter une nouvelle contrainte pour cette ligne de code
Project_Range = Application.Match(id_projet, .Range("B:B"), 0)
En effet pour chaque projet j'ai les investigateurs de chaque centre hors ici il ne me faut remonter que celui dont l'id du centre est 1 et placé en colonne A
de sorte à ce que le match = id_projet en colonne B et à l'id du centre en colonne A correspondant à 1.
merci en tout cas pour votre assistance toujours aussi efficace
bonne fin de weekend
j'ai essayé avec cela mais ne fonctionne pas..
Match = Application.Match(id_projet, .Range("B:B"), 0)
derlign = Worksheets("Investigators").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row
Project_Range = Application.Match("1", .Range("A" & Match & ":A" & derlign), 0)
Essayer cette nouvelle version
13base3.xlsm (38.17 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ecrire fichier recup donnees"
