Ecrire dans la première Colonne Vide
B
Après de nombreuses recherche sur le sujet, je ne trouve pas de solution.
Je sais le faire pour les lignes... mais pour les colonnes ...
J'ai réaliser ceci en pensant que ça marcherait tout seul mais problème ...
Private Sub RegBut_click()
Dim Ln As Integer
Dim Cl As integer
If Ngbox.Value = True Then
With Sheets("DonnéesNg")
Ln = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'Explications :
'Range("A" & Rows.Count) -> donne la toute dernière cellule, au bas de la colonne A
'Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) -> donne la cellule non vide en remontant depuis cette cellule
'Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row -> donne le n° de ligne de cette cellule non vide
'Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row +1 -> N° de la ligne où on va écrire
Cl = .Range(Rows.Count & "1").End(xlToRight).Row + 1
.Range("A" & Ln).Value = ModBox.Value
.Range(Cl & 1).Value = ModBox.Value
.Range(Cl & 2).Value = RefBox1.Value
.Range(Cl & 3).Value = RefBox2.Value
.Range(Cl & 4).Value = RefBox3.Value
.Range(Cl & 5).Value = RefBox4.Value
.Range(Cl & 6).Value = RefBox5.Value
ElseIf AvoBox.Value = True Then
With Sheets("DonnéesAvo")
End SubE
.cells(1,.columns.count).end(xltoleft).columnB
J'ai reussi à le faire comme ceci :
Sheets("DonnéesNg").Select
Range("c1").End(xlToRight).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.Value = ModBox.Value
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Value = RefBox1.Value
ActiveCell.Value = RefBox2.Value
ActiveCell.Value = RefBox3.Value
ActiveCell.Value = RefBox4.Value
ActiveCell.Value = RefBox5.ValueMerci de ta réponse EngueEngue, je vais essayé ta solution. 9a fera plus propre je pense
