Ecrire dans des colonnes a la suite
pouvez vous m aidez svp voila j ai 2 textbox :
1 pour les saisies
l autre pour la valeur de la dernière colonne remplie
je m explique , dans une textbox je marque une valeur et cette valeur doit se reporter dans un tableau et a chaque fois que je valide elle doit se rafraichir et m inscrire la prochaine valeur dans la colonne a coté.
et l autre textbox doit me donnée la dernière valeur remplie de cette colonne.
mon probleme est que je suis novice en VBA donc je n arrive pas jai chercher dans les forums mais je ne trouve pas .
merci
Merci de mettre ton fichier en ligne avec données non confidentielles, ce sera plus facile de te proposer une solution adéquate;
Amicalement
re bonjour voici mon fichier
merci
23testtextbox.xlsx (12.39 Ko)
salut je remet en ligne un fichier un peut plus "parlant"
merci de votre aide
23testtextbox1.zip (14.34 Ko)
SVP aidez moi
merci
re,
Dans ton USF, il y a 3 textbox et non deux. Tu peux expliquer
Autre question est de savoir si la colonne C est déjà remplie ou non
A te relire
bonjour a tous
voila un fichier moins brouillon
dans la textbox de gauche je dois rentrer les kms parcourus( pour ex ici dans le trajet 4) et la textbox de droite dois m affichée les kms du dernier parcours ( pour ex ici le trajet 3 c est a dire 1111 kms) etc .......
merci de votre attention
33testtextbox2.zip (22.86 Ko)
re,
Tu veux faire une USERFORM par véhicule ????
re
non je veut pas faire un USF par véhicules j adapterai le code a plusieurs textbox par la suite
merci
please......
je sais que je ne suis pas tout seul mais c est important merci
re,
Vois le fichier joint avec une proposition.
  • clique sur le bouton se trouvant sur ta feuille
  • Choisis le véhicule dans la liste déroulante
  • complète les Kms parcourus en textbox1
  • clique sur le bouton command pour valider
Si tu ajoutes des véhicules en colonne C il seront pris en considération ans ta liste déroulante
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse pour cloturer le fil
AMicalement
61testtextbox3.zip (29.09 Ko)
bonjour a tous
désolé du manque d explications
voila j ai un usf avec 1 textbox et 1 button et je voudrai que lorsque je valide ,la valeur de ma textbox sinscrit dans la cellule A1 et si je met autre chose dans ma textbox la valeur de celle ci ce met en B1 etc .....jusqu a la colonne F
j ai essaye ceci mais ca ne marche pas
,Private Sub CommandButton1_Click()
For i = A To F
Range("1").End(xlToRight) = i
If Cells(i, 1).Value = "" Then Cells(i, 1) = TextBox1.Value
pouvez vous m aider s il vous plait ?
merci
j ai enfin réussi une partie
Dim i As Long
 For i = 3 To 12
     If Cells(3, i) = "" Then Cells(3, i) = TextBox1.Text: Exit For
bonjour dan , lucas01 et le forum
pour moi dans la feuille il y a un tableau qui va de 1 a 12 est ce les mois???? pas d'indications
est ce qu'il faut un retour a la ligne quand la cell de la col 12 est remplie???
beaucoup de point d'interrogation qui demande éclaircissement
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "ecrire colonnes suite"
