Ecrire 2 macro avec Worksheet_Change
Je voudrais faire fonctionner les deux macro suivante sur une seule feuille Excel. Actuellement chacune fonctionne bien séparément. Les macros ont le même nom mais je ne sais pas les renommer, en faisant Worksheet_Change2 cela ne fonctionne pas
If Target.Address <> "$H$4" Then Exit Sub
If Target = "" Then Exit Sub
lig = Application.Match([H4], [B:B], 0)
If Not IsNumeric(lig) Then MsgBox "inexistant": Exit Sub
Rows(lig).Select
If MsgBox("Souhaitez-vous Valider ?", vbExclamation + vbYesNo, "Inscrire OK") = vbNo Then [H4] = "": Exit Sub
Cells(lig, 1) = "OK": [H4] = ""
______________________________________________________________________________________________________
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Column = 1 And Target.Value = "ok" Then Range("L" & Target.Row) = Range("L" & Target.Row) + 1
Merci de votre aide
Salut Yves,
Ainsi, sans doute..
If Selection.Count = 1 And Not Intersect(Target, Range("H4")) Is Nothing Then
    If Target <> "" Then
        iRow = Application.Match([H4], Columns(2), 0)
        [H4] = ""
        If IsNumeric(iRow) Then
            If MsgBox("Souhaitez-vous Valider ?", vbExclamation + vbYesNo, "Inscrire OK") = vbYes Then _
                Cells(iRow, 1) = "OK": _
                Range("L" & iRow) = Range("L" & iRow) + 1
            MsgBox "Inexistant !"
    [H4].Select
12yves.xlsm (15.09 Ko)
Bonne année !
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021.
Je me présente , je m'appelle Yves retraité, j'ai appris Excel sur le tas comme ont dit et je me débrouille sur les fonctions de bases. Je viens d'essayer votre proposition et elle fonctionne bien, Merci beaucoup.
Je suis bénévoles dans une association caritative et ce fichier nous sert à suivre les bénéficiaires de l'aide alimentaire, forte demande en cette période.
J'aurais encore une demande pour le même fichier.
Chaque bénéficiaire paye à chaque passage une participation, mais parfois il est ne possède pas d'argent et nous lui faisons crédit.
J'aimerais connaitre ce que le bénéficiaire doit dans la colonne O en en fonction de ce qu'il a payer en colonne N et ce qu'il paye par passage dans les colonne P à AO. Voir modèle en fichier joint
Merci de votre aide
10yves.xlsm (24.52 Ko)
Salut Yves,
respect pour ton engagement envers les plus faibles ! -
- j'ai ajouté des MFC couleurs dans [O:O] : vert = solde positif, rouge = solde négatif ;
- cette formule en [O12] à étirer vers le bas
=N12-SOMME(P12:AO12)
10yves.xlsm (23.95 Ko)
11yves-1.xlsm (25.24 Ko)
Désolé, ce n'est pas ce que je recherche.
Voir fichier
J'aimerais:
Monsieur X a fait 6 passage avec les participations payées il doit 11€, O12 doit afficher 11€
Monsieur Y a fait 3 passage et ne doit rien la case O13 doit restée vide
Monsieur Z a fait 4 passage et doit 6€, O 14 doit afficher 6€
Nota :le bénéficiaire n'est pas obligé de venir à la date prévu ou peut ne venir pendant plusieurs semaine
Rechercher des sujets similaires à "ecrire macro worksheet change"
