Eclater un tableau en x onglets de x lignes
Bonjour le forum
je trouve partout un code qui permet de séparer un classeur excel en autant de fichiers que de feuilles
Moi je suis à la recherche d'un code qui éclate un listing contenu dans une feuille en x onglets de 50 lignes par exemples dans le même fichier
Si vous connaissez ou avez ça
Merci pour votre aide et pour votre attention
Tu devrais fournir un fichier exemple en indiquant ce que tu as au départ et ce que tu veux obtenir...
Bye !
En attendant ton fichier, ... voici un outil générique.
Les données sont contenues dans un premier onglet.
Tu donnes la lettre de la colonne qui sert de critère d'éclatement ... et tu t'éclates.
Bonsoir le forum
Bonsoir gmb et steelson merci pour votre attention et pour le fichier
je joins le fichier, je ne l'avais pas encore
les explications se trouvent sur la feuille "Data", les autre sont un début de ce que je cherche à faire
merci pour votre aide
53delog-le-haillan.xlsm (106.35 Ko)
A tester...
Sub CopyToNewWorksheets()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, wsData As Worksheet, wsNew As Worksheet
Dim lastCol As Long, lastRow As Long
Dim rng As Range, rng2 As Range
Dim Counter As Long, I As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("ABC")
    For Each ws In wb.Worksheets
        If ws.Name <> wsData.Name Then ws.Delete
    Next ws
    With wsData
        lastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rng = .Range(.Cells(1), .Cells(lastCol))
        For I = 2 To lastRow Step 50
            Set rng2 = .Cells(I, 1).Resize(50, lastCol)
            Set wsNew = wb.Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
            Counter = wb.Worksheets.Count
            wsNew.Name = wsData.Name & "_" & Counter
            rng.Copy Destination:=wsNew.Cells(1)
            rng2.Copy Destination:=wsNew.Cells(2, 1)
            wsNew.Range("A1,H1,J1").EntireColumn.Hidden = True
        Next I
    wsData.Activate
    Set rng2 = Nothing: Set rng = Nothing
    Set wsNew = Nothing: Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
Bonjour le forum
Bonjour Jean-Eric merci de ton attention et pour ton aide
Le code fonctionne, mais il ne me reporte pas la largeur des colonnes est-il possible d'intégrer cette fonction,
et puis mais la se serait un plus est-il possible de numéroter les feuilles en partant de 1 vers ..... lors de leur création ?
Autrement c'est super merci
Voir procédure modifiée en conséquence.
Dim wb As Workbook
Dim lastCol As Long, lastRow As Long, lRow As Long
Dim modeCalc As XlCalculation
    With Application
        modeCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wsData = wb.Worksheets(1)
    lRow = 50
    Next ws
    With wsData
        For I = 2 To lastRow Step lRow
            Set rng2 = .Cells(I, 1).Resize(lRow, lastCol)
            Counter = wb.Worksheets.Count - 1
            With wsNew
                rng.Copy Destination:=.Cells(1)
                rng2.Copy Destination:=.Cells(2, 1)
                .Range(.Cells(1), .Cells(lastCol)).EntireColumn.AutoFit
        Next I
    wsData.Activate
    Application.Calculation = modeCalc
    Set wb = Nothing
Bravo Jean-Eric
... et qui pouvait aussi très bien fonctionner !
62lehaillan.xlsm (116.91 Ko)
Ok Jean-Eric super merci beaucoup
Merci Steelson, je prends aussi ça pourrai me servir
Rechercher des sujets similaires à "eclater tableau onglets lignes"
