Eclater le contenu d'une cellule en ligne
Je cherche une solution pour éclater le contenu d'une cellule contenant des chaines de caractère séparés par des ";", en ligne les uns sous les autres dans la même colonne.
Je souhaiterais que cela se produise sur toutes les lignes les unes après les autres, en créant le décalage qu'il faut pour ne pas effacer la donnée des lignes en dessous. Pas besoin de recopier les autres colonnes adjacentes par contre.
Je vous mets en PJ un exemple illustré.
Ci-plus loin, des exemples de macros utilisés par le passé sur ce dilemme
Zoul67
Sub essai()
While InStr(1, ActiveCell.Value, Chr(10)) > 0
saut = InStr(1, ActiveCell.Value, Chr(10))
gauche = Left(ActiveCell.Value, saut - 1)
droite = Mid(ActiveCell.Value, saut + 1)
r = MsgBox("Voulez-vous créer une nouvelle ligne :" & Chr(10) & gauche & "?", vbYesNo)
If r = vbYes Then
ActiveCell.Value = gauche
ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Insert
ActiveCell.Offset(1, 0).Value = droite
For c = 1 To 10
If c <> 8 Then Cells(ActiveCell.Row + 1, c).Value = Cells(ActiveCell.Row, c).Value
Next c
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Value = gauche & Chr(13) & droite
Wend
VIA55
Sub decompose()
Dim a(10) ' nombre maxi de tâches à décomposer - peut être augmenté si nécessaire
texte = Sheets(1).Range("B1").Value ' Le texte à décomposer se trouve en B1 de la 1ere feuille (à adapter à ton fichier)
'reperage de tous les [
For n = 6 To Len(texte)
If Mid(texte, n, 1) = "[" Then x = x + 1: a(x) = n
' extraction de la 1ere tâche
partie = Mid(texte, 6, a(1) - 6)
Range("A1").Value = partie
'extraction de la 2nde à l'avant dernière tâche
For t = 2 To x - 1
partie = Mid(texte, a(t) + 5, a(t + 1) - a(t) - 5)
Range("A" & t).Value = partie
'extraction de la dernière tâche
partie = Mid(texte, a(x) + 5, Len(texte) - a(x) - 5)
Range("A" & x).Value = partie
Merci par avance pour votre aide,
Cdt,
G.
Bonjour Pwetzou
Vois ceci :
Restitution à côté du tableau initial.
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, x, n As Long
With Sheets("Feuil1").Range("a2").CurrentRegion
a = .Value
'attention à la 1ère dimension
ReDim b(1 To UBound(a, 1) * 10, 1 To UBound(a, 2))
For i = 1 To UBound(a, 1)
x = Split(a(i, 6), ";")
For j = 0 To UBound(x)
n = n + 1
If j = 0 Then
b(n, 1) = a(i, 1): b(n, 2) = a(i, 2)
b(n, 3) = a(i, 3): b(n, 4) = a(i, 4)
b(n, 5) = a(i, 5): b(n, 7) = a(i, 7)
b(n, 8) = a(i, 8)
b(n, 6) = x(j)
.Offset(, .Columns.Count + 1).Resize(n).Value = b
klin89
Waw..
Merci beaucoup, ça dépote.
Tu crois qu'il y a une solution pour mettre un remplissage où un trait très épais entre les "packs" en ligne ? pour dissocier les éléments visuellement.
Code adapté sur 15 colonnes :
Sub test()
With Sheets("Feuil1").Range("a2").CurrentRegion 'définition du point de départ du tableau à traiter avec current region
a = .Value
x = Split(a(i, 6), ";") '6 c'est le n° de la colonne de la cellule à éclater
n = n + 1
If j = 0 Then 'ici définir le nombre de colonnes à recopier avec mais en laissant vide (espace à mettre à côté des cellules recopiées et éclatées)
b(n, 8) = a(i, 8): b(n, 9) = a(i, 9)
b(n, 10) = a(i, 10): b(n, 11) = a(i, 11)
b(n, 12) = a(i, 12): b(n, 13) = a(i, 13)
b(n, 14) = a(i, 14): b(n, 15) = a(i, 15)
b(n, 6) = x(j)
Re Pwetzou,
Pour la mise en forme :
Sub test()
Dim myArea As Range
'mise en forme
With Sheets("Feuil1").Range("a14").CurrentRegion
.Borders.LineStyle = xlNone
For Each myArea In .Columns(1).SpecialCells(2).Areas
myArea.Resize(, 8).BorderAround Weight:=xlMedium
For Each myArea In .Columns(1).SpecialCells(4).Areas
myArea.Offset(, 5).BorderAround Weight:=xlMedium
myArea.Offset(, 5).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlMedium
klin89
