Eclater en plusieurs fichiers et onglet
Je débute en macro, malgré mes recherches sur le forum je ne trouve pas de solution. Je souhaite dans un premier temps éclater un fichier en plusieurs classeurs et ensuite démultiplier en onglet (2e variable). J'ai fais ceci :
Pour l'instant cela fonctionne quand j'éclate une première fois en un classeur et en onglet mais quand je veux éclater en un deuxième classeur la boucle pour démultiplier les onglets n'est plus détectée...
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, ci-joint mon fichier test ainsi que la macro.
Merci beaucoup pour votre aide !
Sub Eclatement_3()
Dim classeur As String
Dim repartition As String
classeur = Cells(2, 8)
repartition = Cells(2, 7)
Do While classeur <> ""
Range("A1").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$Z$1500").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=classeur
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
Do While repartition <> ""
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$Z$1500").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=repartition
Selection.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Paste
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.EntireRow.Delete
Loop
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Windows("TEST.xlsm").Activate
Range("A2").Select
classeur = Cells(2, 8).Value
Loop
56test.xlsm (20.25 Ko)
Tu devrais expliquer précisément ce que tu veux obtenir avec les données indiquées dans les colonnes des différents onglets du classeur que tu as joint.
A te relire.
Bye !
J'ai une base de données et je voudrais éclater en copiant les données en fonction des données dans la colonne classeur cad :
1 fichier commerce avec un feuillet Paris et les données et un 2e feuillet avec les données de Marseille
1 fichier tete de groupe avec un feuillet Lyon et 2e feuillet Toulouse
Merci !
Bonjour Ippo, gmb
Vois ceci :
Sub test()
    Dim i As Long, dico As Object, e, s, t As Long
    Set dico = CreateObject("Scripting.dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
    With Sheets("CS").Cells(1).CurrentRegion
        For i = 2 To .Rows.Count
            If Not dico.exists(.Cells(i, 8).Value) Then
                Set dico(.Cells(i, 8).Value) = _
                dico(.Cells(i, 8).Value).CompareMode = 1
            If Not dico(.Cells(i, 8).Value).exists(.Cells(i, 7).Value) Then
                Set dico(.Cells(i, 8).Value)(.Cells(i, 7).Value) = .Rows(1)
            Set dico(.Cells(i, 8).Value)(.Cells(i, 7).Value) = _
            Union(dico(.Cells(i, 8).Value)(.Cells(i, 7).Value), .Rows(i))
    For Each e In dico
        t = 0
        With Workbooks.Add
            For Each s In dico(e)
                t = t + 1
                If t > .Sheets.Count Then
                    Sheets.Add after:=.Sheets(.Sheets.Count)
                With .Sheets(t)
                    dico(e)(s).Copy .Cells(1)
                    .Name = s
            '.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & e & ".xls"
            .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & e & ".xlsx"
            .Close False
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .DisplayAlerts = True
klin89
Bye !
73test-v1.xlsm (26.59 Ko)
Bonjour Gmb, Klin89
désolée pour ma réponse tardive ! merci à vous deux les deux propositions répondent pleinement à mon besoin. Je regarde laquelle des deux est "à ma portée" et qui pourrait être "maintenue". J'ai l'impression que la solution de Gmb ressemble à la mienne. Je gagne 3h d'éclatement sans risque d'erreur... En tout cas un grand merci. Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "eclater fichiers onglet"
