Eclater cellule Excel
Bonjours à tous !
Question pour un novice
Je dispose d'un fichier Excel dont le premier champs contient des valeurs sous un format N-01-B-0601.
Je voudrai maintenant éclater la cellule dans les colonnes suivantes à ce que j'ai par colonnes consécutives :
N (dans le première colonne) 01 (suivante) b (seul dans sa case) 06 (dans la même case) 01 (dans la dernière)
Et pour tout autre format différent de celui de départ N-01-B-0601. remplir les cases du message erreur.
Voila j’espère mettre fait compris et qu'il y aura quelqu'un pour m'aider !!!!!!
Merci d'avance !!!!!
Envoie une feuille représentative
qu'on puisse faire des tests
Amicalement
Claude
Voici le fichier joint.
Coordialement
bonjour,
à la dernière ligne
D-01-D0103
il n'y a pas de tiret après le 2ème D
c'est voulu ou c'est une erreur ?
Claude
Oui c'est volontaire. S'il y avait un tiret je pense que la fonction convertir réglerai le problème
Bonjour.
Salut Claude
Avec quelques formules
Bonjours à tous !
Merci pour le fichier Amadéus, je suis entrain de l'analyser !
Coordialement
Salut !
Merci à vous Armadeus et dubois pour le fonction , elle marche bien niquel !
Bonsoir à tous,
à tout hasard, voici 2 codes VBA
en reprenant les formules de Amadéus
Amicalement
Claude
Bonjour à tous !
Merci dubois pour ton fichier vb, je dois faire recours à du vb et non aux formules excel ! par rapport au traitement du champs erreur, j'aimerai obtenir un autre résultat que celui du message "erreur" que je joint dans le fichier excel (toutes mes excuses encore pour le travail )
Question pour ma compréhension :
=SI(A2="";"";SI(OU(CODE(A2)<65;CODE(A2)>90);"erreur";STXT(SUBSTITUE(A2;CAR(45);"");2;2)))
si A2 vide laisser vide, si la valeur de A2 est différente d'une lettre afficher "erreur" , mais pour le reste ??????
cela m'aidera aussi pour la compréhension du code vb
Merci encore !!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai mis l'explication détaillée dans ce fichier
Merci pour ta réponse Armadeus
Mais cette partie je l'ai bien comprise, c'est plutôt le reste de la formule :STXT(SUBSTITUE(A15;CAR(45);"");4;1)
et maintenant je veux traiter le cas de l'erreur autrement comme je l'ai indiqué dans le fichier joint ci dessus.
Bien que je dois le faire en vb Si je comprends le reste de ta formule cela m'aidera !!!!
Merci !!!!!!!!!!!!!
exemple
A2=N-01-B-0601
=STXT(SUBSTITUE(A2;CAR(45);"");4;1)
STXT renvoie un nombre de caractères de la cellule, à partir de la position indiquée et du nombre de caractères indiqués
SUBSTITUE remplace dans une chaine de texte le texte indiqué par un nouveau texte
Donc
=SUBSTITUE(A2;CAR(45);"")
remplace le CAR(45) par rien (le CAR 45 étant le -) et renvoie
=N01B0601
et
=STXT("N01B0601";4;1)
Renvoie 1 caractère à partir du 4ème, ici B
L'aide d'Excel sur ces fonctions t'aurait apporté l'explication sans attendre
En remplacement de "erreur",
Quelle est la logique de la colonne "D" (Travee) ?
c'est pas le 1er chiffre de gauche ?
pourquoi 9 en "D9") pour 89502 !
ce nombre est-il toujours composé de 5 chiffres en numérique ?
à te relire
Bonsoir Amadéus
Claude
Bonjours à tous !
9 en "D9" pour 89502 ! c'est une erreur de ma part , toutes mes excuses c'est plutôt 8 en D9 .Et le nombre est toujours de 5 chiffres !
Coordialement
finalement, je n'utilise plus le CODE
=SI(OU(CODE(A2)<65;CODE(A2)>90).....,
je tiens compte du 1er caractère (numérique ou non)
Sub Eclate_2()
Dim Lg%, i%
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To Lg
      If Not IsEmpty(Cells(i, "a")) Then                    'si colonne "A" non vide
        If IsNumeric(Left(Cells(i, "a"), 1)) Then           'si commence par un chiffre
          Cells(i, "b") = "^" & "z"
          Cells(i, "d") = "^" & Left(Cells(i, "a"), 1)
          Cells(i, "f") = "^" & "01"
          Cells(i, "h") = "^" & Mid(Cells(i, "a"), 2, 2)
          Cells(i, "j") = "^" & Right(Cells(i, "a"), 2)
          Cells(i, "b") = "^" & Left(Cells(i, "a"), 1)
          Cells(i, "d") = "^" & Mid(Application.Substitute(Cells(i, "a"), "-", ""), 2, 2)
          Cells(i, "f") = "^" & Mid(Application.Substitute(Cells(i, "a"), "-", ""), 4, 1)
          Cells(i, "h") = "^" & Mid(Application.Substitute(Cells(i, "a"), "-", ""), 5, 2)
        Range("m2:m" & Lg).ClearContents
        Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
à tester
Claude
Bonjour à tous !
j'ai testé ton code il marche bien ! merci encore pour la disponibilité ,le code et les explications
Vous êtes forts les gars !
Merci !!!!!!!!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "eclater"
