Echelle variable en ordonnees
Bonjour a tous et a toutes!
Je m'excuse tout d'abord d'ecrire sans accents parce que je suis sur un clavier anglais.
J'aurais besoin de votre aide pour un probleme qui semble etre plutot simple mais qui est un vrai casse tete et pour lequel je n'ai pas trouve de solution claire en regardant plusieurs sujets sur ce forum et sur d'autres tutoriels.
Mon probleme est le suivant: je souhaiterais pouvoir avoir une echelle continue de valeurs qui se dilate autour d'une valeur precise. Par exemple, je souhaiterais avoir en ordonnees 1, 2, 3, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 6 avec la meme distance en intervalle entre ces valeurs.
Je precise que je ne connais pas du tout le VBA .
Merci infiniment a tous ceux qui me sortiront de ma misère!
si j'ai bien compris ...
34xenthys.xlsx (10.58 Ko)
Salut h2so4!
C'est presque ca mais je voudrais les avoir en ordonnees et pas en abscisses. Je te joins mon fichier pour que tu puisses comprendre: le but final est de "zoomer" sur les pics au 18 janvier et au 8 mars en ecartant les ordonnees pour faire en sorte que les pics soient exacerbes. Je voudrais donc concretement sur mon exemple aller jusqu'a 1 en ordonnee normalement (de 0.2 en 0.2 comme ca l'est actuellement) puis a partir de 1, en gardant la meme distance entre deux nombres, passer a un pas de 0.05. De sorte qu'en ordonnees, on aura de facon regulier 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, 1.40.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
28exemple.xlsx (25.01 Ko)
Je mets une idee de ce que je veux (c'est sur paint donc c'est vraiment moche). En gros, je veux que mes valeurs puissant s'ajuster a mon axe en ordonnees avec les valeurs que j'ai choisies.
exemple
Quelqu'un a l'aide?
Rechercher des sujets similaires à "echelle variable ordonnees"
