Echelle parametrable graphique
J'ai un autre sujet qui peut paraitre facile, mais je ne trouve aucun moyen de le faire facilement. J'ai un graphique XY avec des valeurs en X allant e 0 à 10 .
J'aimerai forcer l’échelle X entre 5 et 8 via des cellules sans avoir à le faire manuellement.
11exemple.xlsx (13.92 Ko)
En d'autre terme j'aimerai remplacer les valeurs limites par des valeurs provenant de la feuille Excel.
example
Marc
Pour moi il faut passer par une macro. Voilà le code que je propose (exécuté automatiquement, donc à placer dans le module VBA de la feuille correspondante) :
On Error GoTo ErrMsg
If Target.Address = "$E$2" Or Target.Address = "$F$2" Then
    ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.Axes(xlCategory).MinimumScale = Range("E2").Value
    ActiveChart.Axes(xlCategory).MaximumScale = Range("F2").Value
Exit Sub
ErrMsg:
MsgBox "Erreur : vérifiez les valeurs saisies !"
Dans votre fichier :
25exemple-marcr.xlsm (19.56 Ko)
Merci bien pour cette réponse,
Je m'en doutais un peu.
Je voulais éviter le VBA mais ce n'est pas grave. Je vais l'implémenter sur les 20 graphiques.
Bonne journée
Marc
Rechercher des sujets similaires à "echelle parametrable graphique"
