Echantillonage toutes les "x" lignes
Je rencontre un petit problème que voiçi :
Un capteur me relève des données toutes les 0.02 secondes pendant environ 900 secondes ce qui me fais un tableau d'environ 45000 lignes , ce que je souhaiterai avoir, c'est une case dans laquelle on rentre la valeur de l'échantillonage souhaité.
Exemple :
Le tableau ressemble à ça :
Time Value
0 367
0.02 362
0.04 448
0.06 511
0.08 545
0.1 572
Si je rentre un échantillonage de 0.02 il me sort toutes les valeurs, mais si je veux un échantillonage de 0.04 il me sort :
Time Value
0 367
0.04 448
0.08 545
0.12 534
Si possible pouvoir échantilloner jusqu'a toutes les 1 seconde, c'est a dire toutes les 50 lignes
Attention je neux veux pas que ça supprime les lignes mais seulement que ça les filtres sur la colonne des temps grace a une valeur donnée.
J'ai tenté de chercher avec la fonction MOD mais sans succès ..
Voilà, j'éspère que c'est assez clair sinon n'hésitez pas à me demander je tenterai de vous éclairer un peu ^^
Je vous joint le fichier pour que vous puissiez avoir un aperçu (je l'ai coupé il était trop long)
Merci par avance,
Vincent
32echantillonage.xlsx (215.56 Ko)
Solution possible: tu tapes par exemple une formule en G16 :
=INDIRECT("B"&(LIGNE()-16)*50+16)
tu tires vers le bas et ça t'extrait une valeur toutes les 50... tu as ton nouvel échantillonnage.
Bonjour et merci MFerrand,
Ce que je n'ai pas dis c'est qu'il y a d'autres (beaucoup) de colonnes de valeurs, c'est pour ça que je voulais filtrer toutes les "x" lignes ^^
Je garde tout de même ta solution au cas ou je ne peux pas faire autrement que répéter ça sur toutes mes colonnes.
Utilise le filtre élaboré avec copie sur un autre emplacement.
Merci pour ta réponse
Rechercher des sujets similaires à "echantillonage toutes lignes"
