ECART OR
Bonjour les géni d'Excel
besoin de vous
en pièce jointe un fichier que vous m'avez grandement aidé à mettre en place et il fonctionne super
ce que je souhaite si possible c'est de rajouter sur la feuille formule à droite des cases B9 ou B13 un bouton et une macro affectée faisant le job suivant:
l'idée est de prendre chaque valeur de B9 et B13 les mettre dans le tableau écart et calculer l'écart avec la date du jour et ensuite ligne du dessous B9 et B13 autre valeurs, etc etc
dans un autre style de fichier est ce qu'il est possible de faire une macro avec un texte défini ou des valeurs et un nom peuvent s'implémenter????
merci pour votre aide
maximilen
Bonsoir
dans le fichier sur un post précédent il n'y pas de macro je tiens à le préciser
voila ce que j'arrive à créer comme macro mais avec le problème suivant :
la macro me prend que la valeur B9 et me la transfère en E10
mais il ne fait pas la même chose pour le transfert de B13 en F10
est ce que la macro peut rentrer la date du jour
et enfin impossible de trouver comment une fois que les valeurs sont renseignées de se placer sous
E11 et continuer
pouvez vous m'aider???????????
Range("B9").Select
Selection.Copy
Sheets("ECART").Select
Range("E10").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Range("B13").Select
Selection.Copy
Range("F10").Select
Rechercher des sujets similaires à "ecart"
