Ecart entre deux TCD
J’ai deux TCD,
Le premier représente des prévisions d’expéditions de quelques produits d’un client à son fournisseur.
Sous ce format : Fournisseur / Semaine / Code Article / Quantité
Et le deuxième représente les expéditions réellement faite sous le même format.
Mon but est de calculer l’écart des expéditions et voir si mon client respect les plannings établie.
Un fichier dans 5min.
Merci par avance pour votre aide.
110test-forum.xlsx (24.17 Ko)
Une feuille "Prévision" et une feuille "Réel" consolidées en une + Tableau croisé avec champ calculé "Réel-Prévision".
Voir fichier joint
178test-forum.xlsx (26.90 Ko)
Merci ERIC,
en fait je veux créer un outil de performance, une sorte de graphe qui représente l'écart des expéditions.
on selectionne la période de comparaison par exemple de la semaine 1 à 5, puis le fournisseur (un ou plusieurs) puis voir sous forme de graphe les écarts ( comme ca on peut juger si le planning est respecté ou pas, car ce n'est pas très significatif sur une semaine).
Voir nouveau fichier avec graphique qui doit correspondre à tes attentes.
Pour le choix des périodes voir les options possibles dans le menu semaine du graph. Il y a plein d'options...
160test-forum.xlsx (34.14 Ko)
Merci bien.
Bonjour Jean-Eric,
Novice sur Excel, je cherche à reproduire la même chose, c'est à dire produire un TCD dans lequel un champ calculé permet de faire apparaître des écarts entre des dépenses consommées et du budgétaire.
Dans mon exemple:
  • la feuille "Cptecourantcommun" utilisé pour un rappro bancaire = au réalisé
  • la feuille "BUDGET" = QP mensuelle attribuée pour les dépenses.
  • la feuille TCD CPTE COMMUN => Synthèse mensuelle du réalisé et budget
Suite à cette discussion, je cherche à reproduire la même manipulation en utilisant la consolidation Excel, mais les rubriques n'apparaissent pas….
Il n'est donc pas possible de produire le TCD avec les rubriques par dates pour ensuite établir le champ calculé.
J'espère que mes explications sont suffisamment claires
D'avance merci pour votre aide.
Cdt
25fichier-test.zip (701.93 Ko)
Bonjour et
Tu as intérêt à créer ta propre discussion ...
Et si tu en ressens le besoin ... tu peux indiquer qu'il existe une similitude avec ce sujet ...
Merci de préciser ta version Excel dans ton profil et dans ton post.
Bonjour Merci pour vos conseils.
Désolé pour les infos manquantes...
Par contre, je ne trouve pas l'endroit à renseigner sur mon profil pour préciser la version Excel
Je poursuis ma recherche
Cdt
Cdt
En haut à droite ... tu choisis
Panneau de l'utilisateur .... et ensuite ...Profil ...
En effet, j'ai bien vu le profil.
En naviguant, je ne vois aucun endroit avec la notion de version Excel
Cdt
Je ne suis pas assez clair ...
1. En haut à droite ... tu clicques sur AUREL08
2. Ensuite tu clicques sur Panneau de l'utilisateur
3. Ensuite tu clicques sur onglet Profil
James,
Vraiment navré.....
J'avais bien intégré les éléments que vous venez de me préciser.
En naviguant sur mon profil et panneau de l'utilisateur, je ne visualise aucune zone avec la notion de version Excel..
Je vous assure avec toute la meilleure volonté...
Je regarde, peux être dans mon affichage des éléments sont peux être masqués.
Cdt
La capture d'écran suit ...
Saisie de l'écran ...
aur08
RE
Pour compléter : à côté du nom cliquer sur Modifier le profil puis
profil
Merci!!
Je ne comprends pas il me manque "MODIFIER LE PROFIL" et "MODIFIER LA SIGNATURE"
RE
@78chris
Merci pour le complément ...
Rechercher des sujets similaires à "ecart entre deux tcd"
