Ecart cululé
Peut être pouvez vous m'aider?
Je dois calculer un écart cumulé dans ce fichier en pièce joint.
Est-il possible svp de me donner la marche à suivre? La méthode et la fonction?
Bien cordialement
47ecart-cumule.rar (22.27 Ko)
Tu n'as peut-être pas besoin d'utiliser une colonne supplémentaire.
Le cumul avec la fonction SOUS.TOTAL pourrait suffire.
73ecart-cumule.zip (34.04 Ko)
Dans un premier temps merci pour votre réactivité.
Je pense m'être mal exprimé. Ce tableau comporte 4500 lignes .
Il est composé de: 42 villes, deux volumes différents par ville et ceci pour 52 semaines (dans l'exemple ci-dessous nous avons la semaine 1 et 2)
AGEN VLP 1 1 818 436 1 118 976 -699 460
AGEN VMDP 1 0 317 364 317 364
AGEN VLP 2 1 577 957 1 672 316 94 359
AGEN VMDP 2 0 407 234 407 234
Effectivement avec cette formule nous avons l'écart cumulé pour les deux volumes.
Est-il possible d'utiliser cette fonction pour avoir l'écart cumulé pour chaque semaine et par volume ?
J'avais ajouté une colonne car je souhaité faire apparaitre l'écart cumulé chaque semaine et par volume en %.
Peut être que ce n'est pas possible ?
Bien cordialement
L’intérêt dans cette utilisation de la fonction SOUS.TOTAL, c’est que le calcul ignore les valeurs masquées.
Par le jeu des filtres, tu peux donc voir le résultat relatif aux données filtrées.
Pour reprendre ton exemple, je peux visualiser directement l'écart cumulé pour toutes les villes, la semaine 1 et le volume VLP, ainsi que le pourcentage correspondant.
Par contre, je ne peux pas visualiser directement l’ensemble des résultats.
Je ne peux obtenir que 1 résultat correspondant au filtrage effectué.
Rechercher des sujets similaires à "ecart culule"
