Dysfonctionnent d'une macro qui efface et doit ensuite intégrer des données
Bonjour à tou(te)s, Chère et Cher membre,
Je rencontre un problème avec une macro qui doit effacer des données dans un onglet appelé: "Jan-Déc", toutes les colonnes sauf les colonnes E, G, H, et I et à partir de la ligne 4 pour les autres colonnes.
Ensuite, il doit intégrer des données (certaines) de l'onglet: "BD_chantiers_N" dans l'onglet "Jan-Déc".
Mon problème est que les colonnes E, G, H, et I sont quand même effacées.
Je ne trouve pas le problème... auriez-vous une solution 🙏🏻
Je vous remercie infiniment.
Sub MàJ_Données()
Dim i As Long, k As Long, DerLig As Long, lastRow As Long
Dim sourceData As Variant
Dim targetData() As Variant
Dim wsSource As Worksheet
Dim wsTarget As Worksheet
Dim targetRow As Long
Dim rowCount As Long
Application.Calculation = xlCalculationManual
' Initialisation des feuilles de travail
Set wsSource = Sheets("BD_chantiers_N")
Set wsTarget = ThisWorkbook.Sheets("Jan_Déc")
' Trouver la dernière ligne utilisée dans la feuille cible
lastRow = wsTarget.Cells(wsTarget.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Effacer les données des colonnes spécifiques à partir de la ligne 4
If lastRow >= 4 Then
wsTarget.Range("A4:A" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("B4:B" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("C4:C" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("D4:D" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("F4:F" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("J4:J" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("K4:K" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("L4:L" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("M4:M" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("N4:N" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("O4:O" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("P4:P" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("Q4:Q" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("R4:R" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("S4:S" & lastRow).ClearContents
wsTarget.Range("T4:T" & lastRow).ClearContents
' Charger les données source dans un tableau
DerLig = wsSource.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sourceData = wsSource.Range("A2:AC" & DerLig).Value ' Charger toutes les colonnes nécessaires
' Initialiser la variable de ligne cible
k = 3
targetRow = 1 ' Correspond à la première ligne à remplir (A4)
' Compter le nombre de lignes à insérer
rowCount = 0
For i = 1 To UBound(sourceData, 1)
If sourceData(i, 29) = "EN COURS" Then
rowCount = rowCount + 1
' Si nous avons des lignes à insérer
If rowCount > 0 Then
' Redimensionner le tableau cible pour contenir les données
ReDim targetData(1 To rowCount, 1 To 16) ' 16 colonnes à remplir (A à P)
' Remplir le tableau avec les données filtrées
targetRow = 1
If sourceData(i, 29) = "EN COURS" Then ' Si l'état est "EN COURS"
targetData(targetRow, 1) = sourceData(i, 4) ' Nom du chantier
targetData(targetRow, 3) = sourceData(i, 25) ' Appellation officielle
targetData(targetRow, 4) = sourceData(i, 15) ' Début évènement
targetData(targetRow, 6) = sourceData(i, 16) ' Fin évènement
targetData(targetRow, 10) = sourceData(i, 23) ' Classification
targetData(targetRow, 11) = sourceData(i, 1) ' ER
targetData(targetRow, 12) = sourceData(i, 19) ' Responsable chantier
targetData(targetRow, 13) = sourceData(i, 5) ' Informations complémentaires
targetData(targetRow, 14) = sourceData(i, 6) ' Ligne(s) concernée(s)
targetData(targetRow, 15) = sourceData(i, 10) ' Adresse(s) / Périmètre
targetData(targetRow, 16) = sourceData(i, 24) ' Impact Réseau
targetRow = targetRow + 1
' Écrire les données dans la feuille en une seule fois
wsTarget.Range("A4:P" & 3 + rowCount).Value = targetData
' Rétablir les paramètres de l'application
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "MàJ terminée avec succès!", vbExclamation
edit moderation : code mis entre balise </> via bouton du menu d'édition du message, merci d'y penser à l'avenir.
bonjour,
le problème vient de cette ligne
ton tableau targetData est chargé dans les colonnes A à P de ton tableau, mais il ne contient pas de valeur pour les colonnes E,G,H et I.
Bonjour Acide Sulfurique, 😀
Merci pour ta réponse. Les colonnes E,G,H et I intègrent des formules et ne doivent pas être vidées et chargées.
Pourrais-tu m'aider pour la correction de la macro? Je ne maîtrise pas complètement… 🙏🏻
Bien cordialement
bonjour FBF, salu h2so4,
Sub MAJ_Donnees()
     Dim LO, Arr, aLignes
     Set LO = Range("tableau2").ListObject
     If LO.ListRows.Count Then LO.DataBodyRange.Delete
     Arr = Sheets("BD_Chantiers_N").Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 30).Value2
     ReDim aLignes(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
     ptr = 0
     For i = 2 To UBound(Arr)
          If StrComp(Arr(i, 29), "EN COURS", 1) = 0 Then ptr = ptr + 1: aLignes(ptr, 1) = i
     If ptr > 0 Then
           Set c = LO.InsertRowRange
          With c.Cells(1).Resize(ptr)
               .Value = "x"
               .Value = Application.Index(Arr, aLignes, 4)     ' Nom du chantier
               .Offset(, 2).Resize(, 2).Value = Application.Index(Arr, aLignes, Array(25, 15))     ' Appellation officielle &  Début évènement
               .Offset(, 5) = Application.Index(Arr, aLignes, 16)     ' Fin évènement
               .Offset(, 9).Resize(, 7).Value = Application.Index(Arr, aLignes, Array(23, 1, 19, 5, 6, 10, 24))
               ' Classification, ER, Responsable chantier, Informations complémentaires, Ligne(s) concernée(s), Adresse(s) / Périmètre, Impact Réseau
bonjour,
edit : Hello BsAlv
une proposition sans trop modifier ton code.
remplace cette partie-ci
        ReDim targetData1(1 To rowCount, 1 To 4) ' 4 colonnes à remplir (A à D)
        ReDim targetData2(1 To rowCount, 1 To 1) ' 1 colonnes à remplir (F)
        ReDim targetData3(1 To rowCount, 1 To 7) ' 7 colonnes à remplir (J à P)
        targetRow = 1
                targetData1(targetRow, 1) = sourceData(i, 4)  ' Nom du chantier
                targetData1(targetRow, 3) = sourceData(i, 25) ' Appellation officielle
                targetData1(targetRow, 4) = sourceData(i, 15) ' Début évènement
                targetData2(targetRow, 1) = sourceData(i, 16) ' Fin évènement
                targetData3(targetRow, 1) = sourceData(i, 23) ' Classification
                targetData3(targetRow, 2) = sourceData(i, 1)  ' ER
                targetData3(targetRow, 3) = sourceData(i, 19) ' Responsable chantier
                targetData3(targetRow, 4) = sourceData(i, 5)  ' Informations complémentaires
                targetData3(targetRow, 5) = sourceData(i, 6)  ' Ligne(s) concernée(s)
                targetData3(targetRow, 6) = sourceData(i, 10) ' Adresse(s) / Périmètre
                targetData3(targetRow, 7) = sourceData(i, 24) ' Impact Réseau
        wsTarget.Range("A4:D" & 3 + rowCount).Value = targetData1
        wsTarget.Range("F4:F" & 3 + rowCount).Value = targetData2
        wsTarget.Range("J4:P" & 3 + rowCount).Value = targetData3
Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour votre précieuse collaboration 🙏🏻. Un grand merci également pour l'aide apportée par H2SO4. J'ai relancé la macro avec tes modifications proposées, et tout fonctionne parfaitement.
Je vous suis sincèrement reconnaissant pour votre aide, votre bienveillance et votre disponibilité. Cela m'a été d'une grande aide.
Je vous souhaite une merveilleuse journée✨.
Bien à vous,
Fabrice
Rechercher des sujets similaires à "dysfonctionnent macro qui efface doit ensuite integrer donnees"
