Dynamiser la source d'un lien hypertexte
bonjour a tous,
j'ai un tableau ou j'ajoute des lignes avec un userform et le contenu de la premiere colonne se met automatiquement en lien hypertexte (actuellement tous me dirige vers un seul dossier). je souhaiterais ajouter un code afin que chacun m'ouvre un dossier bien defini (sachant que le nom du dossier va être celui du contenu de la même cellule.
merci!!!
si contenu en cellule A1, mettre la formule suivante dans une autre cellule par exemple B1 :
=hyperlink(A1)
ou
=LIEN_HYPERTEXTE(A1)
si version FR
bonjour h2so4 et merci de ton aide,
avec ça je peux toujours personaliser l'emplacement du lien suivant les cellules sur la premiere cellule??
j'ai essayé j'ai pas pu
je n'ai pas compris ton problème. Peux-tu joindre un fichier exemple représentatif de ce que tu veux faire ?
ci joint le fichier, àa se passe dans la feuille Recap sur la colonne A, il ya deja une formule dans les cellules, et le souhait serait que une fois il y'a de la valeur sur la celule il ressort automatiquement en lien hypertexte renvoyant au dossier 002 pour le cas de la cellule A3 qui a pour valeur 002.
22licence.xlsm (95.56 Ko)
bonjour,
par exemple ceci, adapter les formules pour inclure le nom correct du répertoire
20licence.xlsm (81.31 Ko)
je l'ai adapté à ma situation, il s'agit d'un dossier a ouvrir portant le nom se trouvant dans une cellule
=SI(Base_de_donnees!A3="";"";LIEN_HYPERTEXTE("C:\01- LICENCES\01- Demandes de licence\ " &Base_de_donnees!A3 &"";Base_de_donnees!A3))
un message d'erreur "impossible d'ouvrir le fichier spécifié" apparaît
il ne trouve pas le fichier. vérifie que le nom indiqué est bien présent à l'endroit indiqué ... (il manque sans doute l'extension ".pdf")
cet extension c'est pour ouvrir un fichier pdf j'imagine, par contre moi je veux ouvrir un dossier
ok ce n'est pas un problème d'extension. il ne trouve pas le dossier indiqué, je ne peux malheureusement pas vérifier pour toi. Cela peut aussi être un problème de droits d'accès.
probable, je vais donc changer mes emplacements pour voir et je fais un retour.
Rechercher des sujets similaires à "dynamiser source lien hypertexte"
