Dupliquer tableau en fonction d'un critere
Je souhaiterais de l'aide sur un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une base (Tableau nommé) dans Excel et par VBA je souhaiterais que ce tableau soit dupliqué en fonction des critères qui se trouve en colonne A et qui sont 4, 101, 22.
Quand je lance la macro je voudrais que le tableau soit copié avec les entêtes et la même mise en forme ainsi que la même largeur des colonnes dans des nouveaux onglets qui se nommeront 4, 101, 22.
Je vous met le fichier TEST ainsi que la macro que j'ai trouvé mais qui ne fonctionne pas, elle me créer les nouveaux onglets 4, 22, 101 mais les feuilles sont vides.
Sub CopierTableauSelonCritere()
    Dim wsSource As Worksheet
    Dim wsDest As Worksheet
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim critere As Variant
    Dim destSheetName As String
    ' Définir la feuille source (ajustez le nom si nécessaire)
    Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("BASE_FRS_ORIGINE_SANDRA")
    Set rng = wsSource.Range("A1").CurrentRegion ' Ajustez la plage si nécessaire
    ' Boucle à travers les critères
    For Each critere In Array(4, 101, 22)
        ' Créer ou référencer la feuille de destination
        destSheetName = CStr(critere)
        On Error Resume Next
        Set wsDest = ThisWorkbook.Sheets(destSheetName)
        On Error GoTo 0
        If wsDest Is Nothing Then
            Set wsDest = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
            wsDest.Name = destSheetName
        ' Copier les lignes correspondant au critère
        For Each cell In rng.Columns(1).Cells
            If cell.Value = critere Then
                cell.EntireRow.Copy wsDest.Cells(wsDest.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        Next cell
        ' Réinitialiser la variable de la feuille de destination
        Set wsDest = Nothing
    Next critere
30test.xlsm (33.85 Ko)
remplacez ceci:
par ceci:
For Each critere In Array("4", "101", "22")
Cdlt
Merci cela à fonctionner mais je n'ai pas les entêtes ni la mise en forme ni la même largeurs des colonnes et mon fichier n'a pas répondu un peu avant que cela passe.
Merci déjà pour l'info
Ci joint ma solution
26test.xlsm (31.91 Ko)
A+ François
Cela fonctionne mais ce n' estpas ce que je veux en faite je voudrais uniquement le tableau avec la société 4 dans l'onglet 4, tableau avec socété 101 onglet et tableau société 22 onglet 22
Cordialmeent,
J'arrive trop tard, mais essayez quand même:
    Dim wsSource As Worksheet, wsDest As Worksheet
    Dim tbl As ListObject
    Dim Filtre As Boolean
    Dim NbCol As Long
    Set tbl = wsSource.ListObjects("BASE_FRS_ORIGINE_SANDRA")
    ' Retirer le filtre s’il existe
    If wsSource.AutoFilterMode Then wsSource.AutoFilterMode = False
        ' Appliquer le filtre
        tbl.Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=critere
        Set wsDest = ThisWorkbook.Sheets(critere)
        On Error GoTo 0
            wsDest.Cells.Clear
        ' Copier les lignes filtrées visibles
        tbl.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        wsDest.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
        'largeurs des colonnes
        NbCol = wsSource.ListObjects("BASE_FRS_ORIGINE_SANDRA").DataBodyRange.Columns.Count
        For i = 1 To NbCol
            wsDest.Columns(i).ColumnWidth = wsSource.Columns(i).ColumnWidth
        'Formatage ligne des titres
        With Range(wsDest.Cells(1, "A"), wsDest.Cells(1, NbCol)).Interior
            .Pattern = xlSolid
            .PatternColorIndex = xlAutomatic
            .Color = 12611584
            .TintAndShade = 0
            .PatternTintAndShade = 0
        With Range(wsDest.Cells(1, "A"), wsDest.Cells(1, NbCol)).Font
            .ThemeColor = xlThemeColorDark1
            .TintAndShade = 0
            .Bold = True
    Next critere
    ' Retirer le filtre à la fin
Je rectifie le code de Fanfan38 est bon et cela fonctionne bien par contre j'ai un souci dans le test cela va vite mais dans ma base qui est beaucoup plus grande et bien cela rame mon excel ne répond pas 30 secondes et aprés cela passe
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer tableau fonction critere"
