Dupliquer insérer une ligne
J'ai un tableau de commande sur lequel j'ai des informations en doublon dans les colonnes I et J.
Avec une boucle qui testerai si j'ai une valeur en colonne I et J alors je duplique sinon next.
J'aimerai dupliquer la ligne et l'insérer en dessous de celle d'origine.
Puis garder une valeur en colonne I pour l'une et en colonne J pour l'autre.
Dernière chose en colonne A, dans laquelle j'ai le numéro de ligne de commande d'origine. J'aimerai ajouter derrière le nombre une lettre soit V soit D pour VPC ou distri.
Je joint un fichier avec l'onglet 1 d'origine et l'onglet deux avec le résultat attendu.
Leakim
1816012020.xlsx (244.49 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée
Bouben
2516012020-v0-1.xlsm (251.44 Ko)
Merci nickel.
Je vais encore gagner un temps précieux !
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer inserer ligne"
