Duplication d'un onglet a partir d'une saisie dans un tablea
Difficile d'expliquer dans un titre.
J'ai une liste nom, prénom, établissement que je viens alimenter ligne par ligne à chaque nouveau cas (je ne peux pas savoir aujourd'hui de combien de ligne j'ai besoin).
Je voudrais que lorsque je viens saisir un nouveau nom, un nouvel onglet soit créer sur la base de ma fiche modèle, où le nom, le prénom et l'établissement sont repris automatiquement.
Est ce possible?
    Dim dnpe, pnpe, n%, i%, nf$
    If Not Intersect(Target, [NPE]) Is Nothing Then
        n = Target.Row - 1
        With [NPE]
            For i = 1 To 3
                If .Cells(n, i) = "" Then Exit Sub
            nf = .Cells(n, 1) & " " & .Cells(n, 2)
            For i = 1 To Worksheets.Count
                If Worksheets(i).Name = nf Then Exit Sub
            i = WorksheetFunction.Match(.Cells(n, 3), [Etab], 0)
            dnpe = Array(.Cells(n, 1), .Cells(n, 2), .Cells(n, 3), [Etab].Cells(i, 2))
            pnpe = Split("B3 B4 A1 C1")
        With Worksheets("Fiche modèle")
            .Visible = True
            .Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
            ActiveSheet.Name = nf
            .Visible = False
        With Worksheets(nf)
            For i = 0 To 3
                .Range(pnpe(i)) = dnpe(i)
Procédure évènementielle à coller dans le module de la feuille LISTES SALARIES.
Voir aussi plages nommées (dynamiques) : NPE et Etab dans le Gestionnaire de noms.
La macro est lancée automatiquement lors de changements dans la plage NPE (qui couvre les 3 premières colonnes de la ligne 2 à la ligne qui suit la dernière ligne utilisée). Lorsqu'une nouvelle inscription est complète (3 colonnes), elle crée une feuille à partir du modèle masqué et l'initialise. Elle ne crée pas de feuille si celle-ci existe déjà.
(Pour les inscriptions existantes, il suffit d'éditer l'une des 3 cellules et la revalider pour provoquer la création de la fiche.
C'est juste parfait merci beaucoup.
Juste j'ai deux-trois petites modif à apporter à la fiche type où puis-je la trouver?
Ou est ce que je vous renvoie la fiche corrigée?
J'ai essayé de copier le code dans le tableau où j'ai corriger mais ça me créer un bug.
Encore merci.
Pour accéder au code : clic droit sur l'onglet et Visualiser le code.
La fiche modèle est simplement masquée, pour y accéder, clic droit sur un onglet quelconque et Afficher, et choisir la fiche (s'il y en a plusieurs masquées) et OK.
Parfait merci j'y arrive.
Rechercher des sujets similaires à "duplication onglet partir saisie tablea"
