Doublon ou tableau croisé dynamique
Bonsoir j'ai à comparer des données en A et B par rapport à D et E . A et B sont des données réalisées et D et E sont les théoriques.
Normalement A et B doivent correspondent à D et E.
Je souhaite voir les doublons, ce qui voudrait dire que le réel et le théorique correspondent.
Mais si il n'y a pas de doublons alors j'aimerai qu'il soit identifier en couleur ou autre afin que je puisse vérifier.
Merci d'avance.
27doublons.xlsx (38.36 Ko)
S'agit-il de doublons ? ou de correspondances avec le théorique ?
Ci-joint une façon assez simple, par MFC ou Test
Merci d'abord pour votre réponse .
Le réelle doit correspondre au théorique.
Votre solution me convient très bien.
Si j'ai bien compris les cases jaunes en C égal la colonne I.
Donc les cases blanches en C n'ont pas de doublons avec la colonne I.
Pouvez vous m'expliquer la colonne D et E. Svp.
Merci beaucoup.
Supprime la colonne E : comme le titre parlait de doublons, je regarde si dans C on retrouve plusieurs fois la même chose.
Pour la colonne D, cela revient au même que C sous une autre forme : on affiche ici le nombre de fois où le terme de C se trouve en I; donc si 0 le terme ne s'y trouve pas !
Cette formule est celle introduite dans la mise en forme conditionnelle de la colonne C.
Bonjour Steelson,
vous avez très bien répondu à ma demande et je vous en remercie.
Non seulement cela vérifie la correspondance entre la colonne C et H et en plus j'ai le test qui conforte la vérification.
La MFC et le test permettent une lecture facile du tableau.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "doublon tableau croise dynamique"
