Doublon entre listbox et colonne A
ce code
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
        If ListBox1.Selected(i) = True Then
            Exit For
    Ln = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
    Range("A" & Ln) = ListBox1.Column(0, i)
    Range("B" & Ln) = ListBox1.Column(1, i)
    Range("E" & Ln) = ListBox1.Column(2, i)
    Range("D" & Ln) = ListBox1.Column(3, i)
    Range("C" & Ln) = "DM"
    UserForm1.Show
me permet au double click sur une ligne de ma listbox d'insérer les informations dans une feuille excel jusque la sa fonctionne parfaitement mais j'aimerai que quand je double, click sur la ligne il compare la première colonne de la listbox et la colonne A du fichier pour voir si je n'est pas un doublon et si il y a un doublon msgbox si pas de doublon insertion de la ligne dans le fichier.
merci
Sinon je ne comprends le pourquoi de votre boucle .Idem pour l'instruction userform1.show --> A supprimer je pense
Puis dans votre code, Listbox1.column(0, i) va vous renvoyer une erreur. La valeur de la variable i vient d'où ?
Edit : Essayez ceci
If WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), Me.ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1)) > 0 Then MsgBox "votre message"
effectivement cela ne sert a rien j'ai recopier sa d'un autre fichier
   ' For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    '    If ListBox1.Selected(i) = True Then
     '       Exit For
      '  End If
    'Next i
    UserForm1.Show
  '  TextBox1 = ""
sa ne fonctionne pas
Au début de votre code mettez ceci
Msgbox Me.ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1)
cela vous renvoie quoi ?
sa fonctionne il fallait remplacer par
If WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), Me.ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0)) > 0 Then
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "doublon entre listbox colonne"
