Doublon dans plusieurs combobox
Bonsoir !
J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de question avec des réponses plus ou moins identiques mais je n'y arrive pas !!
Je voudrais supprimer les doublons dans toutes les combobox qui alimente ma BD.
Mon code ;
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Valeur As Date
Valeur = Date
TextBox5 = Valeur
Private Sub Plus_Click()
'imossible de valider tant que TOUS les choix ne sont pas sélectionnés
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner une Famille"
Exit Sub
If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner un Nom"
Exit Sub
If Me.ComboBox3.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner une Couleur"
Exit Sub
If Me.ComboBox4.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner une Pièce"
Exit Sub
'--- Positionnement dans la base
Sheets("Entrées").Select
[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
'--- Transfert Formulaire dans BD
'affiche Famille dans entrées colA
ActiveCell.Offset(0, 0) = Application.Proper(Me.ComboBox1)
'affiche Nom dans Entrées colB
ActiveCell.Offset(0, 1) = Application.Proper(Me.ComboBox2)
'affiche couleur dans Entrées colC
ActiveCell.Offset(0, 2) = Application.Proper(Me.ComboBox3)
'affiche Pièce dans Entrées colD
ActiveCell.Offset(0, 3) = Application.Proper(Me.ComboBox4)
'affiche Collaborateur dans entrées colG
ActiveCell.Offset(0, 6) = Application.Proper(Me.TextBox9)
'affiche Quantité+ dans Entrées colF
ActiveCell.Offset(0, 4) = Application.Proper(Me.TextBox4)
'formatise la date dans la cellule de l'userform
Me.TextBox5 = Format(TextBox5.Value, "mm/dd/yyyy")
'affiche la date dans entrées colH
ActiveCell.Offset(0, 7) = Application.Proper(Me.TextBox5)
Private Sub Moins_Click()
'controle les 4 choix. ne valide pas tant que les choix ne sont pas sélectionnés
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
'affiche Quantité- dans Entrées colE
ActiveCell.Offset(0, 5) = Application.Proper(Me.TextBox4)
End SubLe code que j'ai trouvé sur le net
Dim i As Integer
For i = 1 To Sheets("Base").Range("A65536").End(xlUp).Row
ComboBox1 = Sheets("Base").Range("A" & i)
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.AddItem Sheets("Base").Range("A" & i)
End Submon fichier :
http://www.fichier-xls.fr/2015/11/11/gestion-stock-pd-transit-v2/
Est ce que ça ne marche pas parce qu'il y a conflit ?
Pouvez vous m'aider ?
Vivi
Bye !
C'est parfait ! merci beaucoup ^^
Avant de clôturer le sujet j'ai une dernière question :
Est-il possible de sélectionner dans la combobox que les pièces en relation avec les autres combobox ?
Que je choisisse Lit ou commode la suite va dépendre de ce que je choisis à chaque fois.
Exemple :
CBbox 1 : commode ou lit
CBbox 2 : malm 2 tiroirs ou malm 140x200
CBBox 3 : blanc ou noir ou rouge
CBbox 4 : traverse ou montant gauche ou tête de lit
Ce que j'aimerais c'est :
CBbox 1 : commode
CBbox2 : malm 2 tiroirs
CBbox3 : blanc ou noir ou rouge
CBbox 4 : traverse (en rapport avec le choix de la couleur)
ou CBox 1 : lit
CBbox 2 : malm 140x200
CBbox 3 : blanc ou noir ou rouge
CBBox 4 : tête de lit ( en rapport avec la couleur choisi)
La liste se fait en fonction de mes choix box1 puis box2 puix box3.
Et à la réponse je clôt le sujet promis ^^
Vivi
