Doublon
J'utilise ce code pour enlever les doublons, mais je voudrais remonter les lignes dans le tableau.
Présentement, la macro laisse de trous et défait le quadrillage de la feuille.
Besoin d'aide si possible!
12duplicates.xlsm (20.07 Ko)
Les données ont été mises sous forme de tableau (structuré).
Et que ce soit dans une plage de cellules ou un tableau, on évite les lignes vides !...
Un exemple dans le fichier joint.
28duplicates.xlsm (20.23 Ko)
Public Sub RemoveDuplicatesAndSortTable()
Dim lo As ListObject, lr As Long
    Set lo = Range("Input").ListObject
    With lo
        If Not .DataBodyRange Is Nothing = True Then
            For lr = .ListRows.Count To 1 Step -1
                If WorksheetFunction.CountA(.ListRows(lr).Range) = 0 Then .ListRows(lr).Delete
            Next lr
            .Range.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4), Header:=xlYes
            'With .Sort
                '.SortFields.Add Key:=lo.ListColumns(1).DataBodyRange
                '.Header = xlYes
                '.Apply
                '.SortFields.Clear
            'End With
Nota : Le tri est inhibé.
Rechercher des sujets similaires à "doublon"
