Double boucle For - Problème de traitement
J'essaie de faire une macro pour réorganiser les résultats d'un formulaire Google Forms. Chaque ligne correspond à un participant et comprends plusieurs entreprises (avec les mêmes infos demandées).
Je souhaite donc déplacer les infos afin d'avoir au final un groupe de colonnes pour les infos des participants et un second groupe de colonnes pour celles des entreprises, cf. schéma ci-dessous :
J'ai donc pensé faire une macro avec une première boucle comprennant le balaye vertical (lignes) et un second pour celui horizontal (colonnes). Cependant lorsque je lance la macro, celle-ci ne traite qu'un groupe d'information pour UNE seule entreprise sans passer ni à l'entreprise suivante ni à la ligne suivante (participant)... Je ne comprends pas trop où est le problème ici
Sub RéorganisationFormulaireRéponses()
Dim ColEtu As Integer
Dim ColEnt As Integer
Dim NBRubrique As Integer
Dim NBEnt As Integer
Dim nbcells As Integer
Dim Lig As Integer
Dim Ent As Integer
Dim BeginEnt As Integer
Dim EndEnt As Integer
ColEtu = Sheets("CTRL rép. Formu").Range("ColEtudiant")
ColEnt = Sheets("CTRL rép. Formu").Range("ColEntre.")
NBRubrique = Sheets("CTRL rép. Formu").Range("NB.Rubriques")
NBEnt = Sheets("CTRL rép. Formu").Range("NB.Entreprises")
nbcells = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Réponses au formulaire").Range("$A:$A"))
Worksheets("Réponses au formulaire").Select
For Lig = 2 To nbcells
For Ent = 2 To NBEnt
BeginEnt = ColEtu + 1 + (Ent - 1) * ColEnt 'Début Colonne entreprise n
EndEnt = BeginEnt + ColEnt - 1 'Fin Colonne entreprise n
PasteLig = nbcells + 1 'Ligne où coller
PasteCol = ColEtu + 1 'colonne où coller
If Not Application.CountA(Range(Cells(Lig, BeginEnt), Cells(Lig, EndEnt))) = 0 Then
Range(Cells(Lig, BeginEnt), Cells(Lig, EndEnt)).Copy
Cells(PasteLig, PasteCol).Select
ActiveSheet.Paste
Range(Cells(Lig, 1), Cells(Lig, ColEtu)).Copy
Cells(PasteLig, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Next Ent
Next Lig
Je vous remercie par avance de votre aide,
à bientôt,
Julien.
20forum.xlsm (29.03 Ko)
je me suis perdu dans ton code
autre formulation
tbl = Sheets("Réponses au formulaire").Cells(1, 1).CurrentRegion.Value
Dim participant(1 To 4)
Dim entreprise(1 To 12)
' selection et effacement
Sheets("Reformulation").Select
Cells(1, 1).CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
ligne = 1
' balayage tableau
For i = 2 To UBound(tbl)
    For k = 1 To 4
        participant(k) = tbl(i, k)
    For j = 5 To UBound(tbl, 2) Step 12
        If tbl(i, j) <> "" Then
            ligne = ligne + 1
            For k = 1 To 12
                entreprise(k) = tbl(i, k + j - 1)
            Cells(ligne, 1).Resize(1, 4) = participant
            Cells(ligne, ((j - 5) Mod 12) + 5).Resize(1, 12) = entreprise
26forum.xlsm (30.15 Ko)
haha, je comprends
En gros, c'est cette partie qui pose problème, le reste c'est l'attribution des variables :
            ActiveSheet.Paste
            ActiveSheet.Paste
    Next Ent
Next Lig
J'aimerais bien savoir ce qui cloche dans mon code
Merci pour ton code, perso je m'y perd pas mais je ne comprends pas tout le code xD chacun ses problèmes
je pense que dans ton code, tu confonds lig qui est la ligne d'origine avec lig qui est la ligne de destination
sépare en mettant ligO et ligD et surtout, incrémente ligD à chaque fois que Not Application.CountA(Range(Cells(Lig, BeginEnt), Cells(Lig, EndEnt))) = 0
Bah non, je sépare déjà avec Lig (ligne où je copie) et PasteLig (ligne où je colle)
ne change pas après un collé, tu colles tout au même endroit
eric
Salut eriiic :)
je n'ai pas bien compris ta réponse je crois
à bientôt,
Julien,
Pour mettre au point un programme, ajoute des espions ou des debug.print pour savoir comment il se déroule
Si tu fais ceci
                    Cells(pastelig, PasteCol).Select
                    ActiveSheet.Paste
Debug.Print pastelig
                    Cells(pastelig, 1).Select
                    ActiveSheet.Paste
et Ctrl+G, tu verras apparaitre un 9 constant !
ton code adapté en tenant compte du commentaire d'Eriiic et du point que je t'avais signalé et qui aurait du te mettre la puce à l'oreille
    pastelig = nbcells
                    pastelig = pastelig + 1
                    ActiveSheet.Paste
                    ActiveSheet.Paste
        Next Ent
    Next Lig
à chaque fois que tu colles il faut incrémenter ta ligne de collage pour écrire sur la suivante.
En pas à pas (et en mettant des entreprises en plus sur la ligne), tu verras que tu colles au même endroit.
eric
Haaaaa merci beaucoup à vous deux
Donc c'est juste le placement de mon code ci-dessous qui n'était pas bon, okkkkkkk.
Effectivement maintenant que j'ai compris c'est évident mais je n'avais pas compris ça comme ça
Encore merci,
Agréable journée à vous
Julien,
a regarder sommairement, j'ai l'impression que ce n'est pas tout.
Si c'est une mise à plat des données (3 entreprises sur une ligne x te génère 3 lignes) que tu veux et que tu écris la 2nde entreprise en ligne 3, tu écrases les données de cette ligne.
Si c'est ça, pour moi il faudrait lire toutes les données dans une variable tableau, le parcourir pour remplir un tableau avec un nombre suffisant de lignes x 16 colonne. Puis coller ce nouveau tableau.
Ou bien si tu veux continuer sur ta logique (lire et écrire ligne à ligne n'est pas la plus efficace), il faut écrire le résultat sur autre autre feuille pour ne pas écraser tes données.
Hello Eriiiic
Là je cautionne à 100%. Il ne faut jamais détruire les données d'entrée, et il vaut mieux ré-écrire sur un autre onglet Sheets("Reformulation") comme j'ai proposé tout au début.
D'accord.
Pourquoi ne faut-il jamais écraser les données ? une fois que c'est traiter ce n'est plus utile sauf dans certains cas
Si tu lis ligne à ligne et qu'une ligne en écris 12, tu perds des données sur les 11 suivantes puisque tu écris dessus
Pour t'aider à comprendre ce que fait un code tu peux le faire en pas à pas avec F8 et espionner tes variables, voir le résultat sur feuille, etc
Apprend à déboguer, c'est comme ça que tu progresseras plus
http://www.commentcamarche.net/contents/1381-debogage
ou alors tu les ré-écris une deuxième fois en dessous et c'est sans fin
de toute façon c'est plus une question d'intégrité des données et de vérification possible ultérieure
Ok les gars, je vous remercie pour tous ces détails et conseils. Je vais reprendre ça à tête reposée pour tout comprendre.
Merci pour l'info
Rechercher des sujets similaires à "double boucle probleme traitement"
