Double affichage MsgBox. Pourquoi ?
Dans le fichier joint, lorsque que je suis dans certaines conditions que je détaillerai juste en dessous, j'obtiens une Msgbox vbOKonly désirée. Cependant lorsque je clique sur Ok, la MsgBox se ferme, jusque là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puis la même message box s'affiche une seconde fois. Je ne comprends pas pourquoi.
C'est un problème mineur, mais qui serai relativement gênant au quotidien pour l'utilisateur. Avez-vous une idée du pourquoi du comment ?
Voici les conditions pour que cela arrive :
1. exécuter l'UF "ajouter_chantier"
2. cliquer sur le bouton "2ème critère" sans avoir renseigné la listbox et la textbox situé juste à gauche.
3. une Msgbox s'affiche
4. et là, c'est "le drame"....
Merci d'avance,
Batoine
Essaie cette version légèrement modifiée :
Bye !
Bonjour batoine
le souci vient de la remise a false du bouton a bascule
donc soit changer de bouton soit tester l'état du bouton pour que la macro de se fasse pas deux fois
Private Sub bouton_critere2_Click()
If bouton_critere2.Value = True Then
If taille1.Value <> "" And unité1.Value <> "unité" And unité1.Value <> "" Then 'On ne demande de rajouter un 2 eme critère que si le 1er est déjà renseigné
If réhabilitation.Value = True Then
If bouton_critere2.Value = True Then 'Réha coché et bouton enfoncé
' MsgBox "RC BE"
unité2.Visible = True
taille2.Visible = True
unité2.Top = 153
taille2.Top = 153
typ.Height = 196
' ajouter_chantier.Height = 412
' MsgBox "RC Br"
unité2.Visible = False 'Réha coché et bouton relaché
taille2.Visible = False
unité2.Top = 125
taille2.Top = 125
typ.Height = 196
If bouton_critere2.Value = True Then 'Réha non coché et bouton enfoncé
' MsgBox "RNC BE"
unité2.Top = 125
taille2.Top = 125
typ.Height = 168
' MsgBox "RNC Br"
unité2.Visible = False 'Réha non coché et bouton relaché
typ.Height = 168
unité2.Value = Clear
unité2.Value = ""
taille2.Value = Clear
MsgBox "Vous ne pouvez pas rajouter un 2ème critère tant que vous n'avez pas écrit le premier.", vbOKOnly + vbExclamation, "N'allons pas trop vite..."
bouton_critere2.Value = False
End SubBonjour,
Merci à vous deux pour votre réponse.
BOB71AU, c'est exactement ce que je souhaitais, je n'y avais pas pensé !
Sujet résolu, et merci encore !
Batoine
