Données feuil 2 sur feuil 1
Bonsoir à tous et tous mes voeux pour l'Année 2011
Je vous suis depuis peut et je commence à faire des progrès: surtout à mon âge!
Mais là ça coince!
Voici ce que je désirerai :
mettre les données de la feuil 2 en feuil 1
Un grand Merci pour votre aide.
ZAROK
Ci-joint fichier:
Bonsoir
En C5
=Feuil2!D$23
et tirer vers la droite, ensuite K,L et M remplacer 23 par 26
pour les autres feuilles il suffit de copier de C5 à V5 et de le coller en C7 puis remplacer Feuil2 par Feuil3
Re Bonsoir:
Merci CB60 ET BONNE ANNEE 2011
ça fonctionne sur le fichier joint;mais le problème sur mon fichier
réel rien à faire .
La raison est que j'ai une Matrice en A8 - G47.
J'ai omis de mentionner la Matrice en penssant que son importance n'était pas nécessaire.
encore merci pour ton aide.
ZAROK
Mets sur le fil un exemple similaire à ton fichier si tu souhaite que l'on t'aide, avec sur le fichier deux feuilles de donnée et la feuille récap.
Bonjour CB60
OK !je te fait cela ce soir car je n'ai pas le temps ce matin
Mille chose à faire et le boulot à 11h.
MERCI
ZAROK
-- 01 Jan 2011, 23:12 --
Bonsoir CB60 et tous ceux du forum:
Voici le fichier (Copie conforme à l'originale)
Il y a un problème que je ne comprend pas du tout !!!!
Explication sur le nouveau fichier joint:
Encore Merci
ZAROK
38feuil-a-feuil.zip (40.35 Ko)
Difficile de répondre, si le fichier n'a pas d'anomalie!!
Je t'ai mis une formule pour masquer lorsque la cellule est égal à 0 ou rien.
69feuil-a-feuil.zip (40.41 Ko)
Bonjour CB60
Merci pour ton aide :
Pour la formule de suppression des 0 je testerais ce soir:
Pour ce qui est de mon ficier Feuil 2 sur Feuil 1 dont la valeur est #Réf!
j'ai trouvé le pourquoi.
La valeur "#Réf!" faisait allusion à un fichier source.
Donc j'étais en liaison avec ce dernier;mais comme je ne veux pas le supprimer
(ce qui ma ramené à la conclusion suivant)
En faisant une copie pour le forum et que cela fonctionné,j'ai fait de même
et tout est OK.
Par contre il y a peut être un moyen d'inhiber cette liaison en allant dans la barre d'outils avec Edition/Liaison
mais "Liaison" je ne peux l'activé; et ensuite supprimer la copie.
A t'il un moyen de le faire fonctionner?
je suis sur EXCEL 2003
ZAROK
-- 03 Jan 2011, 01:17 --
Bonsoir CB60 /
Je te remercie de tout coeur!!!
C'est OK POUR TOUT;
ZAROK
Rechercher des sujets similaires à "donnees feuil"
