Données entre deux fichiers
Je poste ici mon besoin car je dois copier des données d'une feuille d'un fichier 1 où toutes les données sont en lignes dans un tableau vers plusieurs feuilles du fichier 2 en fonction de la colonne 2 du fichier 1.
Voici mon code qui fonctionne bien mais rien ne se passe lorsque je l'exécute, les données ne se copient pas. Savez vous pourquoi?
Je vous joins également les deux fichiers.
Sub Ventilation()
Dim i As Integer
Dim LastRow As Integer
Dim DerniereLigne As Integer
Workbooks("Fichier 2").Activate
For i = 1 To 4
ActiveWorkbook.Sheets(i).Select
LastRow = Range("A1000000:H1000000").End(xlUp).Row
Workbooks("Fichier 1").Activate
Workbooks("Fichier 1").Sheets("Feuil1").Select
DerniereLigne = Range("A1000000").End(xlUp).Row
For k = 2 To DerniereLigne
ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
If ActiveWorkbook.Sheets(i).Name = Cells(k, 2).Value Then
Rows(k).Select
Selection.Copy
LastRow = Range("A1000000:H1000000").End(xlUp).Row + 1
Cells(LastRow, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Next k
Merci à vous par avance,
16fichier-1.xlsm (14.79 Ko)
17fichier-2.xlsm (20.74 Ko)
L'instruction :
est incorrecte. Il te faut écrire l
Workbooks("Fichier 1.xlsm").Activate
Pareil pour Fichier 2
Et puis, fais attention à ce que ces noms soient exactement ceux des fichiers : "Fichier 1" est différent de "Fichier-1"
Je remarque par alleurs que la macro prend du temps à s'''exécuter. Tu aurais intérêt à mettre au début l'instruction :
Et enfin, au lieu de recopier ligne par ligne, tu gagnerais du temps en recopiant tout le tableau d'un coup...
Bye !
Bonjour et bienvenu
Ci joint ma solution
la macro se lance en etant sur fichier-2 ctrl+shift+w
15fichier-2.xlsm (18.91 Ko)
A+ François
Bonjour à vous deux,
Merci pour vos propositions. La solution de François fonctionne parfaitement et répond à mon besoin.
J'ai juste rajouté ce code pour supprimer les données des colonnes qui venaient en plus.
w.Activate
For i = 1 To 4
Range("I11:q44").ClearContents
Merci encore à vous,
Bonne soirée!
Rechercher des sujets similaires à "donnees entre deux fichiers"
