Données conforme
J'ai une macro que l' excellent Jean-Eric a réalisé que je souhaiterais améliorer . J'ai donc évidement besoin de votre aide étant une quiche .
j'ai 4 onglets , 3 ayant des références avec des criticités différentes .
Le but étant de comptabiliser le nombre de ref de criticité 1 , 2 et 3 .
Pour la criticité 1 , facile on comptabilise tout
Pour la criticité 2 , si le ref est déjà dans la criticité 1 , ne pas prendre en compte
Pour la criticité 3 , si la ref est dans la criticité 1 et/ou 2 , ne pas prendre en compte .
Que je lance la macro , ben j'ai pas toutes les criticités 1 , pourquoi ??
Et elle ne fait pas la suppression suivant si elle se trouve déjà dans une ref .
Est ce un probleme de données ?( Nbre , ..)
18donnees.xlsm (492.88 Ko)
Pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
Dans la feuille Synthèse, trie le tableau (ascendant ; (tri 1 : Réf ; tri 2 : Criticité)
Supprime les doublons Colonne 1 (Réf.)
Actualise le TCD et recalcule (manuellement les valeurs NB.SI par Max)
Que penses-tu des résultats?
Bonjour et Merci Jean-Eric
Bon ben j'ai pas tout réussi !!
Quand j'actualise le TCD ben ca a pas l'air de bouger .
Et la manip a faire manuellement , ben j'ai pas compris .
Désolé de mon ignorance .
Re bonjour ,
J'ai tenté une petit modification , au lieu de Max , j'ai mis Min .
Et ca à l'air de fonctionner . La criticité 1 étant la plus forte .
je ferais un test avec de nouvelles données . Il faut donc supprimer les doublons dans les onglets avant de lancer la manip .
A voir
Merci encore une fois pour ton aide . J'espère que cela va marcher .
On va procéder différemment.
Quels sont les résultats attendus?
Si tu n'es pas capable de les donner, on a un souci...
re,
en regardant pourquoi j'avais des erreurs , je me suis aperçu que certaines données était a gauche de la cellule et d'autre à droite . Problème de format je pense .
J'ai tout remis en ordre . Et tout est bon .Je retrouve mes petits .
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "donnees conforme"
