Données cellules dans commentaire
est il possible de mettre les données de 4 cellules (a1;a2;b1;b2) de la feuil 1 dans un commentaire de la feuil 2
, j'ai trouvé ce code qui marche bien pour une cellule mais des que je veux associé les données d'une autre cellule il m'efface la première
[codePrivate Sub Worksheet_Activate()
With Sheets("feuil2").Range("B2")
If .Comment Is Nothing Then Range("B2").AddComment
.Comment.Text Text:=Sheets("Feuil1").[A2].Value & ""
.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True][/code]
18commentaire-4.xlsm (16.95 Ko)
Peut-être conne ça?
 With Sheets("feuil2").Range("b2")
   If .Comment Is Nothing Then Range("b2").AddComment
   .Comment.Text Text:=Sheets("Feuil1").[A1] & ";" & Sheets("Feuil1").[A2] & ";" & Sheets("Feuil1").[B1] & ";" & Sheets("Feuil1").[B2]
Slts
Bonjour ça marche bien mais j'ai un souci
les commentaire s'affiche bien en D4 colonne A mais j'ai une macro de copie qui me copie dans la cellule vide surement a cause de ce bout de code
Set cDest = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2)
peut on faire l'inverse j' ai essayé avec xldown mais il me dit qu'il y a une erreur de code
voici la macro copie
Sub Copie()
 If Sheets("Donnée").Range("B5") = "" Then Call nodate
 If Sheets("Donnée").Range("B5") = "" Then Exit Sub
   Dim cDest As Range
            With Sheets("histo-rique")
         cDest.Resize(, 16).Value = Array(Range("B5").Value, Range("C5").Value, Range("D5").Value, _
         Range("E5").Value, Range("F5").Value, Range("G5").Value, _
         Range("I5").Value, Range("J5").Value, Range("K5").Value, _
         Range("L5").Value, Range("M5").Value, Range("N5").Value, _
         Range("O5").Value, Range("P5").Value, Range("Q5").Value, Range("T3").Value)
  Sheets("histo-rique").Select
  'End If
  'pour verifier doublon
  Call CommandButton1_Click
le fichier est trop volumineux pour pouvoir le joindre
ne pas prendre en compte le dernier message car j'ai contourné le problème que j'avais
tout marche bien et merci encore
Rechercher des sujets similaires à "donnees commentaire"
