Division d'une ligne en plusieurs lignes selon une cellule
S'il vous plait, pouvez-vous m'aider à trouver le code dont j'ai besoin et sur lequel je travail depuis un petit moment.
En effet, je cherche à diviser chaque ligne en plusieurs lignes, selon le contenu d'une cellule.
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran jointe, je souhaite passer du tableau 1 au tableau 2 en divisant chaque ligne (je n'ai pas que 2 lignes, mais plusieurs centaines) en plusieurs lignes selon une cellule dans laquelle il y a plusieurs tâches à effectuer (il n'y a pas forcément 3 tâches comme sur l'image jointe).
Enfin, dans l'idéal, j'aimerai créer ce nouveau tableau dans un autre onglet.
En vous remerciant ÉNORMÉMENT par avance
division ligne en plusieurs lignes selon une cellule
Très bien.
Vous trouverez en pièce-jointe un exemple concret du tableau que je souhaite créer dans un nouvel onglet.
MERCI
92division-ligne.xlsx (10.88 Ko)
A tester.
C'est parfait!
Merci beaucoup
Avec détection des tâches à partir des numéros :
Sub Reclasser()
    Dim T, n%, f%, i%, j%, k%, pnom$, tache$, nt$, tf As Worksheet
    Set tf = Worksheets("Tableau Final")
    f = tf.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With Worksheets("Tableau Initial")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            pnom = .Cells(i, 1).Value
            tache = .Cells(i, 2).Value
            j = 1
            Do
                j = j + 1: nt = j & "."
                If InStr(tache, nt) > 0 Then
                    tache = Replace(tache, nt, "@" & nt)
                    Exit Do
            Loop
            tache = Replace(tache, Chr(10), "")
            T = Split(tache, "@")
            For j = 0 To UBound(T)
                f = f + 1
                tf.Cells(f, 1) = pnom
                tf.Cells(f, 2) = Val(T(j))
                tf.Cells(f, 3) = Trim(Right(T(j), Len(T(j)) - 3))
            Next j
Voir si cela correspond. Cordialement.
Ça fonctionne !
Merci MFerrand ))
Rechercher des sujets similaires à "division ligne lignes"
